traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Re: traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Franchement je n'en sais rien. Je m'en tiens à l'expérience de charly sur le forum Tobeconline.
9 mobs !
- bbmicro
Un réservoir au barbecue ça donne quoi au final?
J'utilise aussi la colle SADER pour coller les garnitures de frein et d'embrayage de mes cyclomoteurs, aucun ne s'est décollé depuis. La température limite est de 70°c mais jamais eu de problème avec.
https://www.castorama.fr/colle-epoxy-pr ... 4_CAFR.prd
- bbmicro
Le résultat est d' étonnant !
Elle n'est pas beaucoup plus chère que celle seulement ponctuellement trouvable de chez L.DLE
- valentin54
Alors tu as pu tester ce que donne cette colle ?yoshisdown a écrit : ↑19 avr. 2018, 10:28 je m'auto réponds : j'ai trouvé quelque chose qui semble identique sur hobbyking.
Des seringues, de 29ml, soit prise rapide 5 min, soit prise plus lente 30 min, pour 1 euro la seringue.
Frais d'expédition de 2 euros jusqu'à 200gr si on choisi bien un produit disponible dans l'entrepôt européen.
j'essaierai de penser à faire un retour sur ce produit.
celle de lidl n'est pas souvent dispo et au final c'est dur de trouver des colles qui résistent à 170°C
Bonjours je voulais savoir si avec cette colle epoxy progressive - SADER sa ferai pour le réservoir car sur le site de mr bricolage il disse quel RÉSISTE AUX HYDROCARBURES.
voici le lien https://www.mr-bricolage.fr/epoxy-progr ... gasin=Albi
merci de vos réponses
- bbmicro
Comme dit précédemment, j'ai utilisé cette colle expoxy progressive de marque Sader il y a plusieurs années pour mon réservoir. Je n'ai eu aucun souci avec le temps.
En respectant la procédure.
IL faut dégraisser à la soude, enlever la rouille avec un acide, bien bien rincer.
Protéger le pas de vis de robinet avec un bouchon en liège, le goulot du réservoir avec un vieux bouchon ( par exemple ).
Le mélange colle/acétone doit avoir la consistance d'un miel liquide.
Le temps de la prise, il faut tourner doucement et régulièrement le réservoir, pour que ça se répande partout et ne fasse pas un tas en fond de réservoir.
Ensuite déboucher le réservoir et laisser sécher 2 à 3 semaines.
ok super merci je vais faire ça merci encore
Bonjour, je veux bien la version PDF s'il te plaît!
J'ai commencé à faire le nettoyage de mon nouveau réservoir (celui d'origine étant bien percé)... l'extérieur est ok mais l'intérieur a juste reçu 1 coup d'acétone & ce n'est pas suffisant donc je vais recommencer en utilisant aussi la lessive de soude... ça tombe bien j'en ai déjà à la maison... je vais me rechercher 1 peu d'acétone dans la journée pour refaire ça mieux... trop perfectionniste pour le laisser tel quel.
envoie moi ton adresse mail par MP, je te l'enverrai.
si tu utilises uniquement la lessive de soude et l'acétone, tu vas juste faire un gros nettoyage pour enlever les restes d'essence et d'huile mélangées peut-être à des particules de rouille (si ce dernier est oxydé). l'acétone ne servant juste qu'à sécher le réservoir.
Si ce dernier est rouillé, il faudra faire les deux autres étapes : désoxydation et installation d'une résine.
Sachant que pour l'instant la colle lidl ne se trouve plus dans les magasins (depuis au moins un an)
9 mobs !
- bbmicro
+1 pour le dérouillage et la résine.
@gi raff : Surtout protège ta peinture, car la soude ne pardonne pas !
Je suis avec intérêt le poste car je vais devoir refaire un réservoir.
Par contre, pour ma Z23, donc gros réservoir il faut combien de seringue ?
Cela me semble adapté au petit réservoir, quid des plus gros?
Dom
Dom
9 mobs !
