Ou est passé mon jus ?
Budjay
Re: Ou est passé mon jus ?
Message par Budjay »
tu as raison pour la trace, mais quand je l'ai dévissée pour la checker elle a résistée, puis je l'ai bien revissée et pas d'amélioration.
MBK 51 Super, Cady M3, AU 32, Ciao, Lambretta DL125, ...
Si elle frotte les aimants du volant, il n'y a pas d'induction de courant.
c est quoi les ref de tes bobines ??
ta mob c est une 51 super motobécane grise avec roue 6 branches ??
si oui allumage de av 88 avec lumière en 6volt , écrêtage par zener ( replacable par un régulateur )
le circuit allumage et indépendant de l éclairage sur ces mobs
si elle démarre , le circuit de phares as rien à voir
si elle démarre pas , idem la bobine phare as rien as voir
Budjay
La voilà :wink:Image
Je sais juste que je suis en 6v et que j'arrive à démarrer sans jus au phare;
je vais démonter la bobine d'éclairage ce soir pour voir référence.
Budjay
L'allumage est donc un NOVI P8 (ou PB ?) Type MF.
Sur le plastique qui entoure la bobine d'éclairage est marqué A 5 NOVI 0170327.
Les fils de la bobine d'éclairage et ses connexions ont l'air nickel. J'ai tout bien remonté. Les aimants ne frottent pas contre la bobine.
Elle a démarré du premier coup.
J'ai bien re-testé à la sortie de la bobine d'éclairage au ralenti et j'ai finalement environ 5,7 V en permanence :D
Mais quand j'y branche une ampoule test elle n'éclaire pas, juste un firmament orange :shock:
Avec la Zener branchée ou débranchée même combat.
Comment est-il possible d'avoir une bobine d'éclairage qui sort 5,7 V au ralenti et quand on y branche un truc ya plus rien ? :(
Tu es sûr que ton ampoule test n'est pas en 12V?
Budjay
Non c'est bien du 6V et j'ai teste avec une ampoule phare AV neuve et une ampoule feu AR neuve, juste pour être sûr :wink:
Ampoule volante ou douille porte ampoule? (je dis ça parce qu'il m'est déjà arrivé de tout démonter pour un mauvais contact dans mon porte ampoule test!).
Sinon chercher peut être dans un mauvais contact entre le fil de la bobine et la cosse de sortie (soudure cassée qui ne tient que par un brin: si tu testes il y a le voltage mais dès que tu tires il n'y a pas assez d'intensité qui passe.
Budjay
J'ai fait 3 fois le tour des ampoules avec fil cuivre dénudé et en serrant avec mes doigts, çà vient pas de là.
J'ai démonté la bobine éclairage en la laissant attachée car l'œillet de son fil est serti dans la cosse (système étoile) on voit bien sur la photo, et tout est solide, la cosse de sortie bouge pas, bien fixée.
là je comprends vraiment pas #-o
tu as mesuré la résistance de ta bobine ?
Budjay
SP93 je suis nul en électricité, mais vraiment !
Pour tout te dire j'ai appris hier en parcourant le forum que nos mob c'était du courant alternatif et c'était aussi la première fois de ma vie (à 46 ans) que je me servais d'un testeur que j'ai emprunté :lol:
Et je pense que je ne sais pas mesurer une résistance et/ou qu'il va me manquer un outil ?
Mais si tu penses que c'est une piste je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me dépanner de ce qu'il faut pour çà.
Est-ce que tu peux me dire quelle valeur de résistance je suis censé trouver pour que la bobine soit bonne stp ?
merci !
51 super 6 et 12 volt ( modèles sans clignotants )
induit allumage ref21947-1225240 rouge : 0.5 ohms
induit 6 volt : 23788 zener 23811-8.4 volt
induit 12 volt : 26629 zener 26492 -13.4 volt
j ais pas la valeur exacte pour les induits lumières , je dirais entre 1 et 3 ohms
si ta bobine lumière est cuite , trouve une 12 volt ( une 12 volt pour cligno
ref 21318-127310 peut aller et un régulateur de 51 en 12 volt , du coup super phare bien fort )
Budjay
Merci sp93 pour toutes ces précisions que je n’aurai pas pu trouver seul.
Je vais essayer de dégoter de quoi mesurer ma bobine éclairage ce week-end et on verra bien.
Si je passe sur un bobine en 12V je devrai aussi changer de klaxon et ampoule AR je suppose ?
Non, le "Klaxon" (l'avertisseur électrique Noviphone) est prévu pour fonctionner de 6 volts jusqu'à 48 volts, c'est d'ailleurs pour çà que l'avertisseur de décrochage du Concorde était composé de ces Noviphone: sa capacité à fonctionner bien au dessus de son courant d'usage.
Budjay
Ca tombe bien je voulais pas me séparer de ce joli Noviphone 😉
