Avis galvanisation à froid moyeux
wilfriedwilou27
Message par wilfriedwilou27 »
Bonsoir,
Je dois refaire mes moyeux à neuf et je comptais les sablée et faire une peinture galvanisation à froid.
Qu'en pensez vous ?
Si vous avez des meilleurs solutions je suis preneur.
Je pense qu'à l'origine ils étaient zingué...
Salutations
Re: Avis galvanisation à froid moyeux
Des moyeux de quoi ???
wilfriedwilou27
Moyeux de mb1 bentou
Program
Message par Program »
Tu veux utiliser du galva en bombe ?
wilfriedwilou27
Oui de la galva de la marque jelt en bombe
c'est du vernis avec de la poudre de zinc ca tient comme du vernis.
l'avantage, c'est quand on le soude, sur la partie opposée au chalumeau le zinc va s'agglomérer et va protéger l'intérieur de la pièce inaccessible. c'est surtout utilisé pour la réfection de l'intérieur des bas de caisse automobile.
Program
mon expérience sur ce genre de bombe est que ça ne résiste pas au frottement et au carburant, acétone, etc
koy.hot
Message par koy.hot »
Bonjour, mon expérience en tant que métallier est que la tenue de ce genre de produit (j'utilise le jelt à l'atelier) n'est vraiment pas merveilleuse.
A ta place j'oublierai direct pour des moyeux de roue exposés à tout un tas d'agressions extérieurs !! :wink:
eagle IV
Message par eagle IV »
koy.hot a écrit : 04 janv. 2019, 10:47 Bonjour, mon expérience en tant que métallier est que la tenue de ce genre de produit (j'utilise le jelt à l'atelier) n'est vraiment pas merveilleuse.
tout a fait d'accord ............. le galva a froid en bombe ne sert qu'a protéger temporairement de la rouille des pièces destinées a être peinte dans un délai court
bbmicro
Message par bbmicro »
Ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de peinture.
On s'en sert parfois sur pour faire un raccord sur des pièces qui on eu besoin d'être ressoudées alors que l'ensemble était normalement galvanisé.
wilfriedwilou27
Merci beaucoup pour vos réponses. Vous me conseillez quoi pour protéger les moyeux ? Si je dois faire une galva ca va me coûter un bras non ?
koy.hot
La galva ne coûte pas excessivement cher, le tarif est calculé au kg mais je ne suis pas certain du rendu, c'est assez terne...
Tout dépend de ce que tu veux comme finition esthétique : chrome, peinture, électrozingage... tu n'as pas quelqu'un qui fait de la restauration dans ton coin et qui pourrait te faire ça ??
Vu la taille des pièces ça ne devrait pas te coûter une fortune ;)
Vu la période de fabrication de la machine (années 20), pas de chrome. Ce peut être nickelé, ou plus probablement zingué vu la gamme "populaire" et les prix tirés de la machine.
Geo Ham
Message par Geo Ham »
dans les années 20, 30 ce qui n'était pas nickelé (pré-1930 globalement) ou chromé (post-1930), était "parkérisé"...
les réglementations ont fait évoluer ces traitements, mais les professionnels seront probablement de bon conseil...
et un premier conseil, sur un moyeu, éviter de le sabler si on veut récupérer facilement un bel état de surface...le confier au professionnel qui dérouillera chimiquement (ou bien le faire chez soi au vinaigre, à l'acide, par électrolyse, etc...)...puis fera le polissage et les cuivrage-nickelage (voire chromage)...exemple https://www.delpychromelec.com/
Vieux motard que jamais...
Geo
Le basque
Message par Le basque »
salut wilfriedwilou27ça fait longtemps que je t'avais pas lu.pour ton moyeu je suppose qu'il est démonter,essaye de le polir sur un touret ou une brosse sur perceuse une fois l'acier bien poli vernir avec un vernis bicomposant de chez sprido
http://www.sprido-peinture.com/vernis-s ... 400ml.html
