Motobécane AV 79
Motobécane AV 79
Après 4 ans d'inactivité sur le forum, je reviens vers vous pour vous présenter une dernière fraichement arrivée, parmi tant d'autres, ce qui en fait mon dixième 2 roues (entre autre 7 solex, 1 Automoto 48cc, 1 D45A)
Il s'agit donc d'une petite bleue, une AV 79 Mobymatic, donc avec le moteur "flottant". Elle faisait partie d'un lot avec un Solex .
Moteur pas bloqué, jolie étincelle à la bougie.
Je ne vais pas la restaurer car elle est dans un beau jus d'origine, juste raviver la peinture (à l'aide de produit miracle) et refaire le moteur pour repartir comme il se doit
J'ai essayé sur un coté du réservoir avec du polish et la couleur revient bien je trouve.
Sinon, pneus à changer, câbles et gaines, les 2 silentblocs moteur (d'ailleurs j'aimerai un petit coup de main si possible pour que je puisse savoir lesquelles pour en acheter des neufs car c'est ma première fois sur moteur flottant)
Il manque le cache de la boîte à outil (je n'arrive pas à en trouver un ) et le feu arrière (pour ce dernier grand mystère je ne sais pas, et je n'arrive pas à voir à quoi il ressemble à l'origine)
Qu'en pensez vous ? sur son état, si tout est d'origine ? son année (1960 ?) etc... j'aime l'origine
Merci d’avance pour vos avis, remarques ou suggestions et documentations qui pourraient m'aider.
Je tiens à dire que la luminosité d'hiver n'est pas en faveur des photos.
Je possède l'enjoliveur gauche sur le réservoir mais plus la vis qui le tient et on dirait que l’emblème tête de gaulois Mobymatic a été prise pour du chewing-gum ( elle sera à changer)
et une photo de mon carbu ou il manque le filtre à air
Edit : j'ai grossi les photos
Modifié en dernier par D45 A le 15 janv. 2019, 19:56, modifié 1 fois.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Re: Motobécane AV 79
Salut belle machine , il y a un peu de boulot mais elle est dans bon jus, je pense qu'avec un peu d'huile de coude tu devrais pouvoir "récupérer" la peinture d'origine. J'ai mon AV59 qui était dans un état similaire lorsque j'en ai fait l'acquisition , après un bon décrassage, polish et vernis pour stopper la rouille, je suis arrivé à un état d'origine plus que correct, en changeant bien sûr toutes les pièces d'usure qui le méritaient. Voilà ce que ça donne. Bon courage
AV76-AV59-N40T-AU44
jolie et pas courante la AV 59
Le vernis je n'ai jamais testé, mais cela ne rend pas la peinture brillante ? Voir trop par rapport au jus d'origine dessus ?
AV 79 ? Ou celle l'AV 59 de Brunodum ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Au sujet du vernis je m'étais posé la même question avant de le faire. J'ai commencé par acheter une bombe de vernis carrosserie de chez JULIEN, j'ai testé sur l'intérieur d'un carter et ça rendait bien sans que ça fasse trop clinquant. J'en ai acheté deux de plus et j'ai verni tout le cadre avec. J'ai fait ça il y a deux et ça n'a pas bougé. Le cadre est protégé, ça fait propre mais pas bling-bling
AV76-AV59-N40T-AU44
D'accord parce que j'étais quand même sceptique du résultats en totalité . Car il y a peu de temps j'ai rénové une AV 44 beige, que j'ai revendu, où les deux carters de protection moteur étaient manquant, j'ai réussi à en trouver deux qui avaient été vernis justement, et le résultat était pas très top.
C'est pour ça que je me posais la question par rapport à ton AV 59 qui est pour dire très belle
Petite question au passage, dans quelle rubrique je peux mettre une recherche de pièces pour mon AV 79 ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Tout en haut (sur la page d'accueil) entre "site" et "album club" il y a la rubrique "petites annonces". Tu cliques dessus et tu fais ta demande
AV76-AV59-N40T-AU44
Ca y est j'ai trouvé merci , j'avais même pas fait gaffe
Avez- vous une photo d'un carbu d' AV 79 ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Auriez-vous une photo proche du feu arrière que doit avoir mon AV79 ? Je n'arrive vraiment pas à trouver et me mettre une idée fixe et les photos que je vois ne sont pas assez proche du feu.
Maxime
Maxime
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Bonjour, pour ton feu arrière voici ce qu'il faut mettre. Moi j'ai mis ça sur mon AV76, le nom d'époque est "type MANDUCHER", j'ai acheté le mien chez MAUGER mais tous les autres vendeurs de pièces le font aussi. Attention comme c'est de la refabrication, le joint est galère à mettre.
AV76-AV59-N40T-AU44
- vincent21
belle cette av79
Si tu as la chance d'avoir encore le support d'ampoule sur le garde boue tu n'auras que la galère du joint , mais si tu achètes le feu complet tu en auras une autre ...
Le support fourni ne correspond en rien à celui d'origine ,j'ai passé deux heures à le bricoler pour le monter sur mon AV 76 ( c'est ce que j'appelle de la re-fabrication foutage de gueule )
Super Merci beaucoup pour la photo du feu et aussi des précisions de montage. En effet je possède encore le support du feu, il est encore sur la mob.
J'aimerai en réalité lui en trouver un mais d'origine je remarque que ça n'a pas l'air si simple que ça, mais avec de la recherche et de la persévérance cela peut se trouver je pense.
(D'ailleur par simple curiosité, si quelqu'un en a un, des fois )
Je n'est jamais était accro aux re-fabrications à cause de certaines pièces qui sont, pour bien dire, mal faites. Toutefois elles restent bien utiles...
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Effectivement les refabrications ne sont pas toujours de bonne qualité. En ce qui me concerne, mon feu d'origine était trop abîmé pour le remettre sur la mob. Contrairement à Cateralp je n'ai pas trop galéré pour le support c'est surtout le joint, car même en le faisant trempé dans l'eau chaude pendant quelques minutes il ne se ramollissait pas (bonne grosse daube en effet), mais à force de persévérance j'y suis arrivé. Je redoute le jour où l'ampoule va griller et qu'il faudra la changer et remettre ce p.... de joint. Moralité rien ne vaut l'origine (quand on peut trouver) mais malgré tout les refabrications nous aident bien quand même. Vaste sujet...
AV76-AV59-N40T-AU44
