La 50V de y@nn
Re: La 50V de y@nn
Ok merci de l’info. Je prends note, « Ne pas huiler l’axe du pédalier »
Re: La 50V de y@nn
Le pare huile ou cache poussière c'est cela:
En attente d'approvisionnement ici:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 4-3909.htm
Re: La 50V de y@nn
Nickel, le pare huile vient par dessus l’entretoise? Je la fabriquerai moi même, un peu de tournage ne me fera pas de mal
Re: La 50V de y@nn
Oui le pare huile vient par dessous l'entretoise, le circlips et la rondelle, cela évite au plateau de se déplacer si le circlips part de la rainure de l'axe, c'est pour cela qu'il faut mettre la partie saillante de ce circlips vers l'extérieur.
Ce pare huile est juste emmanché serré.
Re: La 50V de y@nn
larosaie a écrit : ↑16 janv. 2019, 10:03 Oui le pare huile vient par dessous l'entretoise, le circlips et la rondelle, cela évite au plateau de se déplacer si le circlips part de la rainure de l'axe, c'est pour cela qu'il faut mettre la partie saillante de ce circlips vers l'extérieur.
J’ai un autre problème, enfin je ne sais pas si s’en est ait un car je n’ai jamais eu de 2 roues avant. Voilà je n’ai quasiment pas de roue libre à l’arrière.
Lorsque que j’ai remis les 2 chaines j’ai essayé de tourner les pédales à la main, c’etait Hyper dur. J’ai détendu la chaîne de transmission, c’est beaucoup mieux mais la roue arrière s’arrete dès que le pédalage s’arrete.
Je ne sais pas si c’est normal ou si c’est comme sur les vélos.
L’ancien proprio a changé le frein arrière par un neuf et je n’ai quasiment pas de lattitude sur le frein pour freiner, comme si les machoires étaient quasiment en contact permanent avec le tambour. Mais je ne sens pas de frottement.
Alors normal ou pas?
Re: La 50V de y@nn
Souvent avec les mâchoires neuves de fabrication récente, il faut les ajuster au tambour car la garniture est trop épaisse, si elles n'ont pas été ajustées, il y a de grande chance qu'elles frottent en permanence et du coup c'est dur de tourner la roue et elle s'arrête toute seule à l'arrêt du pédalage.
Il ne faut pas s'attendre non plus a ce que la roue continue de tourner pendant plusieurs secondes après l'arrêt du pédalage, il y a pas mal de pertes dans la courroie, déjà si tu enlèves la courroie, la roue doit tourner beaucoup plus librement, presque comme un vélo.
Re: La 50V de y@nn
Ah d’accord, merci, je vais essayer avec courroie démontée. J’avais pas pensée à la courroie qui pouvait freiner l’ensemble.
il y a donc une sorte de rodage pour le frein arrière?
Re: La 50V de y@nn
Après un remplacement des mâchoires de frein, il faut que cela se rode afin d'avoir le maximum de surface de garniture en contact avec le tambour.
Ensuite il ne faut pas que le câble soit trop tendu non plus.
Re: La 50V de y@nn
Un moyen simple de voir si le frein est en cause: faire sauter les deux chaines, les laisser bien de chaque coté sur les bras oscillants, et faire tourner à nouveau la roue: si elle est toujours freinée, c'est bien le frein qui est le coupable!
Re: La 50V de y@nn
Roue arrière Ok, merci messieurs.
Nouveau problème, bah oui avec moi c’est jamais .....jamais simple, faut toujours que ça coince, que je n’ai pas les bons outils etc. Bref ça m’énerve.
Le cable de starter. D’apres ce schéma:
Je fais passer mon cable ( trait rouge) par dessous la pièce 21260 ensuite il passe dans la pièce 14119 puis dans le ressort 14120 puis au travers de 21229. Jusqu’ici est ce que j’ai bon?
Parce que si c’est correct je ne vois pas a quoi sert ce câble. Je m’explique.
Quand je vient serrer la pièce 21229, je comprime les ressorts accelerateur et starter. La piece en laiton 14119 vient obstruer un trou pour empecher l’air de passer j’imagine.
Mais ensuite quand je veux faire remonter cette piece 14119 en tirant sur le câble, il ne se passe strictement rien, ça ne bouge pas d’un poil. Et j’y ai mis tout mon coeur en tirant.
J’ai essayé toutes les autres positions mais cela était illogique pour moi.
Lorsque que je dévisse 21229 pour enlever toutes les pièces, la pièce en laiton 14119 reste coincée dans la chambre, obligé de l’extraire avec un chasse goupille.
Je comprends pas
Je comprends pas
Re: La 50V de y@nn
oui, tu as tout bon, mais le volet de starter (en laiton) doit coulisser librement dans sont logement !
il est maintenu au fond par le ressort, et monte quand tu actionne le starter (ou tire sur le câble).
Du coup, faut pitêtre bien nettoyer le logement du bidule, voire l'aléser un poil ou encore toiler un peu le volet en laiton....
Re: La 50V de y@nn
La mob est entierement Câblée. Bon est ce que c’est bien câblé ça c’est pas sûr.
J’ai mis de l’essence et c’est avec très peu d’espoir que j’esperais que ça démarre au 1/4 de tour.
Et effectivement il ne se passe rien.
J’ai beau pédaler comme un fou, accélérer avec la manette, tirer le starter.......rien. Ca fait pof pof pof mais ça ne part pas.
Quand j’accelere à fond quand je pédale le son est plus rauque.
Après je n’ai aucune idée de comment on démarre une mobylette. Faut il accélérer, ne rien faire etc.
Et puis toutes les vis du carbu sont serrées. Aucune idée non plus de comment doit être la vis de ralenti, le gicleur etc.
Donc je suis comme une poule devant un couteau, je ne sais par ou commencer pour trouver ce qui cloche.
Si vous avez des idées. Je suis preneur.
- bbmicro
Re: La 50V de y@nn
Introduit une cuillerée à café de mélange par le puits de bougie, remets la bougie, pédale et dis nous ce qui se passe .
Re: La 50V de y@nn
Ok je vais essayer cet après-midi. C’est censé faire quoi?
Re: La 50V de y@nn
Si tu approches ton fil haute tension (sans l’anti parasites) de la culasse en faisant tourner assez rapidement le rotor,en pédalant ou à la perceuse,tu dois tirer un arc bien bleu de 7 à 8 mm
Si c’est pas le cas :problème d’allumage
