Motobécane AV 79
Re: Motobécane AV 79
Super démonstration en photos , merci !
Donc si je comprends bien, toutes les AV 79 n'ont pas forcement le même feu arrière, c'est-à-dire certaines peuvent avoir un catadiopre en plastique et d'autres peuvent avoir un catadiope en verre. C'était suivant les stocks ou livraisons à l'époque ?
Mais si j'ai bien suivi, c'est celui avec le catadiopre en verre le bon, comme sur la photo de la bleu de Brunodum
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Ces feux là sont considérés tous comme des "Manducher" du nom de la première boite qui les a fabriqué pour Motobécane. Il s ont tous la même forme et sont interchangeables. La différence entre les catadioptres verre et plastique est plutôt une question de période de fabrication. Manducher a cessé de les fabriquer assez tôt, Cibié est celui qui les a fabriqués le plus tard. L'alumitage n'a pas été systématique, certains modèles ne l'ont pas été, une question de période et de niveau de gamme. Si tu regardes les catalogues, suivant l'année de ta machine tu pourras deviner si le tien l'était. Il est à noter que cet alumitage est peu résistant à l'usure, et si l'ancien propriétaire nettoyait souvent sa machine il est totalement parti comme celui de ma première photo.
D'après le numéro du carter moteur (même numéro que celui du cylindre), mon AV 79 est de 1962.
"Manducher" a cessé de fabriquer les feux arrières assez tôt mais par rapport aux débuts de la production des AV79 ou autre ?
Qu'est ce que tu appelles par "alumitage" sur nos mobs ?
Je suis un peu fou ça serait top de remettre un d'origine , et comme j'aime pas les refab
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Je veux dire que Manducher a fabriqué le modèle pour Motobécane, puis d'autres entreprises en ont aussi fabriqué (le modèle était une exclusivité appartenant à Motobécane), sur commande de la maison. On les nomme "Manducher" car c'est cet industriel des matières plastiques qui a fabriqué en premier ce modèle. Pour dater précisément ta machine, il te faut faire un post dans la rubrique "identification machine" avec le numéro de série du cadre. Une fois datée, tu pourras chercher sur les pub d'époque si on aperçoit un feu alumité ou rouge pour ton année.
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 8-1422.htm
L'alumitage est une technique de métallisation des matières plastiques qui a été abandonnée car remplacée par des techniques avec des résultats plus solides. Elle permettait d'avoir un aspect chromé sur certaines parties mais ne résiste pas bien au temps et à la friction.
Sur la photo ci dessous, la même que précédemment mais prise de l'autre coté, en partant de l'avant, le troisième et le cinquième feu sont alumités; Le 4ème et le 5ème sont des Manducher (pas forcément fabriqués par Manducher comme tu l'as compris).
D'accord bonne explication super claire, j'ai bien compris pour la technique de l'alumitage, je voyais pas ça du tout. En effet, je croyais que les feux avaient été repeint en gris, c'est pas du tout le cas en réalité car c'est d'origine.
Comme tu m'as dit je vais aller dans la rubrique identification .
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Je reviens vers vous concernant la restauration de mon AV79.
Ça y est j'ai enfin trouvé le bon feu arrière.
Je profite du long temps libre des vacances pour avancer. Le moteur a été démonté puis ouvert, je vais le refaire entièrement, la commande des pièces ne posent aucun soucis mais un seul me bloque c'est le carburateur, il manque toujours le filtre à air et sa cloche Mon problème est que je n'arrive pas à trouver ce que je recherche sur le carburateur et les informations qui vont avec, car il est inscrit dessus BA.549 E 3/62. De plus il manque aussi une vis ,, je pense la vis de réglage ralenti avec le petit ressort.. après des recherches et des nombreuses sorte de carburateur trouvé, et ben je suis un peu perdu dans l'impasse
et voici mon carbu
Il est inscrit BA.549 E 3/62
et voici la vis qui manque :
Si vous connaissez une référence ou avez les petites pièces que je recherche, je suis preneur !
Merci à vous
Maxime
et voici mon carbu
Merci à vous
Maxime
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
j en ais peut être dans mon tas de trucs qui trainent
mais va savoir si ça va dessus pil poil ??
je peut t en envoyer si tu veux ( cadeau )
par contre trouver la boite à air d origine pas cassée c est pas facile
tu peut monter un ar2 -10 sur la mob aux pièces beaucoup plus communes
( ar2-10 monté sur av 65 -85 par exemple )
D'accord merci pour l'image donc il me faudrait la vis de butée, le ressort de butée et la goupille de ressort.Pierre Turlan a écrit : ↑29 juil. 2019, 00:49 Avec la référence Gurtner des pièces, tu peux demander la disponibilité au Carburologue:
Il y a un carburologue sur le forum ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Oh c'est gentil ça si tu as ça ça serait parfait pour me dépanner !sp93 a écrit : ↑29 juil. 2019, 10:02 j en ais peut être dans mon tas de trucs qui trainent
La cloche en plastique des filtre à air, c'est les mêmes que sur les AV 65 et 85 ?
Mais aussi je remarque une chose c'est qu'il me manque la fixation du BAS de la cloche de filtre à air.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
le filtre à air des carbu ba 10 est spécifique
par contre le filtre des ar2-10 12 ou 13 lui c est le même pour les 3 carbus
mais il va pas sur le ba 10
https://www.ebay.fr/itm/Filtre-a-air-GU ... OSwJcddPF0~
profitez en c est rare en neuf !!!
Merci pour tout je vais voir.
Je viens de récupérer une AV32 de 1960, peut être que la cloche du filtre (ou le filtre complet) est compatible et dans ce ça cas en chercher un dans les modèles plus ancien ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
En général, sur les AV32, il est en tôle, et de forme différente:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... 51_011.jpg
Celui en Bakélite qu'il te faut pour ton BA10 est plus rare car fragile. Pour l’agrafe inférieure, est tu sûr qu'elle n'est pas pliée en arrière (c'est fréquent)?
