Plusieurs roues
Plusieurs roues
Bonjour, comme l'indique le titre du sujet, j'ai quelques roues qui traine et dont je ne connais pas l'affectation. merci de m'aider a les identifier.
Voici la première:
Voir l’imageVoir l’image
j'en remet d'autre plus tard
Voici la première:
Re: Plusieurs roues
c est du combien en pouces ??? ( marquage sur les pneus )
Re: Plusieurs roues
ah oui, meme en zoomant beaucoup tu risque pas de voir la taille!!
La premiere c'est du 23
la deuxieme 22 1/2
la deuxieme 22 1/2
Re: Plusieurs roues
cela depend sur quel mob cela se monte, en fonction je deciderai si je garde ou non.
Re: Plusieurs roues
La seconde me parait ètre une roue AV de 89 balancier -
Re: Plusieurs roues
Merci nelson, comment pourrais-je confirmer ton intuition? le 22 1/2 correspondrais?
Re: Plusieurs roues
La première je dirais, une AV76
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: Plusieurs roues
Re: Plusieurs roues
ça c'est du peugeot
si c'est du 17 je dirais une 103
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: Plusieurs roues
merci vinz, donc la 3eme roue direction poubelle!
Re: Plusieurs roues
23 c est le pneu du coup roue de 19
mais 22 1/2 ça correspond à rien ( ou alors c est du 22 c est du 18 pouces = av 88 - 89)
peugeot :souvent y as que 28 rayons
Re: Plusieurs roues
22 1/2 c'est du 18
http://www.lesolex.com/catalogue_fullsi ... CN5736.JPG
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: Plusieurs roues
autant pour moi , mais on parle plutôt de dimension des roues pas des pneus en règles général
Re: Plusieurs roues
C'est une question de date des pneus. L'ancienne norme donnait le diamètre extérieur du pneu, la nouvelle la taille de la jante.
22,5 pouces moins les 2 x 2,25 de hauteur du pneu donne: 22,5 - (2 x 2,25) = 18 pouces
23 pouces moins les 2 x 2 de hauteur du pneu donne: 23 - ( 2 x 2 )= 19 pouces
La première roue est effectivement probablement de l'AV76 deuxième série:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/av76_79_021.jpg
