problème éléctrique sur 125 LT2
Bonjour, je reviens vers vous, car le moteur tourne bien, la révision moteur va être faite dans une ancienne concession Motobécane, le patron possède d'ailleurs une LT3, elle superbe en vitrine!
J'ai un problème électrique, les phares et les clignotants fonctionné au début par intermittence ( je me suis dit que la vieille batterie en avait un coup), puis ils ont fonctionné normalement avec une bonne intensité puis plus rien! je reçois la batterie neuve, je la remplace et toujours rien, la batterie pourtant donne bien!
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Re: problème éléctrique sur 125 LT2
un faux contact, une cosse débranchée, le fusible, la centrale clignotante... il y a 100 raisons pour que ca ne marche pas et une seule pour que ca marche: il faut que tout soit OK.
testes si tu as partout le rouge en 6V permanent et sur le marron du 6V quand le contact est mis.
si y'a que les clignotants qui déconnent, tu relie le fil vert et le fil marron (au niveau de la centrale et si tes ampoules s'allument fixe, c'est la centrale qui est HS.
non il n'y a rien qui fonctionne ni phare, ni feu , ni clignotants alors qu'il y a quelques jours ça fonctionné a peu prés
le klaxon ne fonctionne pas non plus
il faut tester le fusible, les connexions de la batterie (rouge = + et noir = - ) et tout les circuits rouge et marron.
Tu n'aurais pas un fil débranché ou un mauvais contact au niveau de la clé sur le phare.
Je ne crois pas, je vais vérifier.
Bien vu Denis moi il y a bien longtemps que je l ai condamné ce contact a clé j ai raccordé les 2 fils sur la même cosse du contact par contre je retire le fusible de masse qui est entre la batterie et la masse quand je ne roule pas
Tu achètes un porte fusible que tu trouveras n importe où en grande surface avec un fusible de 10 A et tu le branche entre la batterie et la masse
le fil de masse a été modifié, c'est sur. reste à savoir pourquoi et si d'autres parties ont été modifiées.
parce qu'un court circuit avec une batterie de 11AH sans fusible, ca peu mettre le feu à la machine ...
ok merci je vais faire ça
Alors as tu trouvé ta panne d éclairage ?
