40v toute molle
Juan26
Re: 40v toute molle
Message par Juan26 »
Autant pour moi !
Je trouvais la soudure pas bien jolie... Et c'est vrai qu'après vérification sur les docs, c'est bien normal....
Tout est démonté je repasse quand tout est nettoyé pour le remontage.
Merci à vous.
Juan26
Re: 40v toute molle
Après une petite pause, je me met au remontage de la mob.
J'ai changé tous les cables et gaines, retrouvé une poignée d origine, le condo Fluky, vérifié segment piston, joints, carbu, bougie etc etc...
Je voudrais changer la couronne arrière qui est morte ainsi que la chaîne. Egalement la machoire de frein avant qui est en 70 de diametre.
2 questions :
Pourriez vous me conseiller sur l'achat d'une chaîne car sur la revue technique c'est indiqué 90 maillon et je n'en trouve qu'en 106... Faut enlever des maillons ??
Et également sur la machoire, apparemment il y a 3 modèles, crochet déporté un peu, beaucoup... pas du tout... Je ne sais pas comment savoir quel est mon modèle...une idée peut être ?
Merci d'avance !
clement13
Re: 40v toute molle
Message par clement13 »
Pour la chaîne on m'avais conseillé sur le forum d'acheter celle-ci:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 5-3307.htm
Je l'ai toujours, pour les maillons j'avais fait une marque au feutre de là où je souhaitais couper et j'étais allé dans un concessionnaire moto où ils me l'ont gentiment coupé. (La chaîne étais trop épaisse pour concessionnaire vélo)
Re: 40v toute molle
Quand on change une chaine, il faut d'abord dévisser les tendeurs de chaine pour que la tension soit à zéro, mettre la nouvelle chaine en position (éventuellement en "l'accrochant" à l'ancienne pour la tirer en place), puis finir sur la couronne pour être sûr du bon maillon à dériver, et dériver l'axe du maillon avec un chasse goupille.
Re: 40v toute molle
Pour raccourcir la chaine, il faut mettre la chaine neuve en place, la roue positionnée le plus possible vers l'avant tout en gardant de la marge pour une tension future.
Marquer le maillon intérieur le plus proche ( celui qui est va recevoir l'attache rapide, c'est la partie prise entre les deux joues de la chaine, le rouleau ).
Ensuite avec un chasse goupille et un écrou de 6mm en dessous pour dégager l'axe, enfoncer cet axe, enlever l'excédent de chaine et mettre l'attache rapide.
Tendre la chaine de façon à avoir une flèche d'environ 2cm, faire un tour de roue pour voir si la tension de la chaine est uniforme, qu'elle n'est pas trop importante sur une partie, signe d'une ovalisation de la couronne.
Doublé par Pierre.
Juan26
Re: 40v toute molle
Merci à vous pour ces conseils, je vais pouvoir me débrouiller avec ça.
Et pour ma mâchoire de frein ?
Re: 40v toute molle
pour la mâchoire, rien ne vaut d'aller comparer la mâchoire usée avec la pièce neuve.
des fois (souvent) internet à ses limites...
Juan26
Re: 40v toute molle
Alors ça j aimerai bien mais alors... où trouver en neuf pour pouvoir comparer de visu... ???
Re: 40v toute molle
Juan26
Re: 40v toute molle
merci sp93, j'ai bien vu la ref, mais en cherchant, il existe bien 3 modèles différent avec la même ref, je vais envoyé un petit mail chez vsx pour avoir des précisions..
Merci !
Re: 40v toute molle
ben tu as lesquels en ce moment ? met nous une photo
j ais acheté des machoires neuves en 70 mm au pif sur une bourse ( 5 euros , au pire je me ruinais pas )
et bingo c était les mêmes sur la roue avant de la 40 v d une copine
je doit encore avoir les vieilles , mais de mémoire c était avec les crochets décalés ( un peu )
Juan26
Re: 40v toute molle
c est bon j'ai trouvé ce qu il me fallait !
ici :
http://www.lesolex.com/catalogue/1162-m ... oites.html
Troop bien !
Re: 40v toute molle
oui ça ressemble fortement à ça
Juan26
Re: 40v toute molle
Salut à tous !
J'ai fini de remonter ma mob. Essais aujourd hui.
J'ai toujours le même soucis :
Elle démarre au quart de tour. Après quelques kilométres, quand je m arrête et que je la laisse au ralenti, elle cale après quelques minutes. Obligé d'attendre10/15 min avant qu elle veuille bien redémarrer.
Et même à chaud, après quelques kilomètres elle cale au bout d 'un moment, d'un coup, elle tousse pas.
J'ai pas touché au calage.
Condensateur Fluky
Bougie neuve L82C
Je pense à la bobine novi...
Merci de m'éclairer de vos lumières !
jfb81
Re: 40v toute molle
Message par jfb81 »
Quand tu parles de bobine, si tu parles d'une bobine induit "chinoise" bah, c'est du pas cher pas cher. J'ai testé et pas approuvé ces cochonneries. Je viens de faire un échange standard chez pièce allumage.fr. https://www.pieceallumage.fr/equipement ... b1550.html
J'ai envoyé deux bobines et une semaines après j'avais les deux refaites à la maison (prix 40€+ port soit moins de 90€ pour les deux). Au moins, elles vont bien, pas besoin de retailler car ça touche les aimants et ma 89 a retrouvé de la pêche qui plus est !
