Restauration SP50 premier modele.
Re: Restauration SP50 premier modele.
La j'ai besoin de conseils:
Les amortos AR c'est les seules pieçes manquantes .C'est possible d'en trouver ? ou de faire une Bidouille qui ressemble a l'origine ?
Je prendrais bien note de toutes les bonne iddées. Merci.
Ce sont des amortisseurs à ressorts apparents de longueur standard de Motobécane, 27,5 ou 28 cm de longueur, trou de 8mm. Les premiers étaient non démontables sauf en usine (échange standard), les suivants étaient les mêmes que les SPTT, c'est à dire semblables mais démontables. On trouve pas mal de refabrications ressemblantes, il faut faire attention à la longueur, et les trous sont souvent de 10, il faut mettre une bague entretoise.
Belle resto en perspective ! Le travail fait jusqu'à maintenant est de qualité !
Adhérent MCF
Merci pour les compliments, J'essaye de faire au mieux.
pour les amortos cela semble convenir a votre avis ? (un peu chers )
http://www.lesolex.com/catalogue/23094- ... ssort.html
Ou bien: https://www.la-becanerie.com/cyclo/part ... 10-mm.html
A racourcir, ceux d'origine font 275mm
ceux du solex com : c est pas les 2 mêmes
https://www.ebay.fr/itm/STOSSDAMPFER-FE ... SwO7pcdpE5
Modifié en dernier par sp93 le 18 mars 2019, 21:36, modifié 1 fois.
C'est pas pareil ils sont trop longs et en noir (a démonter et repeindre)
Merci pour ton aide.
Ah ben oui ceux du Solex.com c'est pas les memes
Ceux ci ?
https://www.ebay.fr/itm/280610379119
Ceux ci ?
Modifié en dernier par Aimé le 18 mars 2019, 21:45, modifié 1 fois.
https://www.ebay.fr/itm/280mm-Chrom-Sto ... 0005.m1851
d origine c est du 280 mm et pas 275 mm sur les sp - 93 - 94 tt
Pas mal du tout ! Cela pourrait convenir .Merci pour ton aide.sp93 a écrit : ↑18 mars 2019, 21:37 https://www.ebay.fr/itm/280mm-Chrom-Sto ... 0005.m1851
275 ou 280, c'est une variation minime, on ne verra pas la différence, par contre, si le réglage de dureté est peut être un plus en fonction de l'usage, c'est anachronique, et ces amortisseurs sont de plus gros diamètre. Ca peut dépanner, mais au final, vu le niveau de ta restauration, cela va jurer!
- Lulu62
Magnifique ton moyen: il brille comme du chrome
sur les 2 paires d amortos que j ais même maladie :
la bague en nylon de guidage de la tige s use , la tige n est plus guidée
l amorto travaille de traviolle , de plus l eau rentre dedans et "mange " le petit ressort interne anti talonnement
bref à part récupérer les ressorts c est pas trop réparables
j avais déjà une paire de foutues , j en ais racheté sur une bourse ( 30 balles ) et au
démontage ils était encore plus foutus que les premiers
une bonne alternative : trouver des 280 mm le lorrain houdaille de 92 gt : même longueur et hydraulique en plus
- bbmicro
Ça va être beau, ça va être beau !
Si je ne fais pas trop de conneries ça devrait etre beau a la fin (mais c'est pas fini)
Pas mal de débossolage a faire et la peinture du réservoir faut pas louper les filets...........
Beaucoup de taf dont les 3/4 du temps c'est du grattage.
Au bout ce devrait etre une belle mob mais le but c'est de rouler avec et donc forcément elle sera moins belle.
Sera normalement aussi jolie ce SP que mon PS et PC et P et PF50 le tout en 4 temps mais c'est des autres histoires.
