Av7 Ne monte plus dans les tours a Chaud
Vincent59
Message par Vincent59 »
Je remet en route mon av88 et j'ai un problème : à chaud la mobylette ne monte plus dans les Tours, elle tient le ralenti mais quand je tourne la poignet des gaz j'ai l'impression quel se noie.
Je précise que j'ai changé le condensateur par un neuf.
J'ai réussi a rentrer, je l'ai laisser reposer et la sur la béquille elle remonte bien dans les tours (Vario ouvert).
Merci de m'aider le beau temps et de retour et je voudrais reprofiter de ma belle.
Cordialement
Program
Re: Av7 Ne monte plus dans les tours a Chaud
Message par Program »
Elle fonctionnait avant ?
Tu as touché au calage de l'allumage ?
Carburation ?
memed73
Message par memed73 »
Quand tu dis que tu as changé ton condensateur par un neuf, c'est un neuf avec un fil bleu ?
Vincent59
Oui elle fonctionnait
Et je l'ai remplacé par un Novi acheté sur VSX
memed73
Attention que Novi n'est pas toujours du Novi malheureusement... Il s'agit parfois de refabrication venant de l'extrême orient dont la fabrication est disons aléatoire en matière de qualité.
Ton problème vient peut-être de là. Essaie de remplacer ton condensateur par un autre et vois.
Sinon Flucky du forum en fait des magiques 😎 (voir sujet à ce propos)
sans C le fluky, c'est plus facile quand on fait la recherche...
memed73
Oups désolé :oops:
Program
Yes, voir avec Fluky pour un condensateur qui monte dans les tours :D
Vincent59
Merci mais comment le contacter ?
Par MP...
