kick bloqué
GenLee
kick bloqué
Message par GenLee »
bonjour, alors là je suis dans la panade :cry: :cry: :cry: , suite au démontage de la plaque de sélecteur, mon kick est bloqué !!! je remonte tout , enlève la plaque , vérifie que les vitesses passent bien et je remonte encore une fois et là de nouveau kick bloqué ... j ai juste joué du pignon pour faire passer les vitesses , je ne pense pas que j'ai pu décaler la distrib quand même peut être désynchronisé les vitesses par rapport à la plaque ??? merci par avance
GenLee
Re: kick bloqué
Personne ? :oops: :oops: :oops:
LaTaupe63
Re: kick bloqué
Message par LaTaupe63 »
On n'est pas Magiciens... déjà il faut qu'on commence par deviner de quelle moto il s'agit ... et seulement après ...
Yuri
Re: kick bloqué
Message par Yuri »
Sur sa Z.
Quand tu debraye, tu descend ton kick librement, en l'actionnant ?
GenLee
Re: kick bloqué Z22C
à ça Yuri , je n'y ai pas pensé , j'aurais pu , ce qui voulait dire que je n'étais pas calé au PM , je suppose #-o #-o #-o J ai remonté en partie , je pense avoir retrouvé mes vitesses du moins à vide ... seule la première passe librement, après je suis obligé de jouer du pignon pour enclencher les autres .. le kick fonctionne , je vais finir de remonter et remettre en route mais avec précaution, je ne voudrais pas abîmer la pignonerie de la boîte ... [-o< [-o< [-o< des suggestions ?
GenLee a écrit : 24 avr. 2019, 07:33 seule la première passe librement, après je suis obligé de jouer du pignon pour enclencher les autres ..
Je pense que c'est normal, sur toutes les boîtes ils faut que les pignons tournent et s'alignent pour que le doigt ou les fourchettes puissent faire le verrouillage.
GenLee
Re: kick bloqué
kick ok mais pas virulent j aurais peut être du remonter encore un tour ...bon en tout cas elle péte rapide , c'est déjà ça et les vitesses ont l'air de passer bien , j'irais faire un tour demain pour tester toutes les vitesses ...
GenLee
Re: kick bloqué
LaTaupe63 a écrit : 23 avr. 2019, 09:31 On n'est pas Magiciens... déjà il faut qu'on commence par deviner de quelle moto il s'agit ... et seulement après ...
ça c'est sûr =D> =D> =D>
Yuri
Re: kick bloqué
Message par Yuri »
Les vitesses sont courtes. Tire pas dessus. La 3ième est un peu plus longue, et la 4 pour les lignes droites.
Et ce kick ?
GenLee
alors ce kick, c'est un poème , j avais été obligé de limer le premier qui dépassait de la gorge, et qui a cassé , je fais pareil pour le nouveau et il accroche pas ... j ai récupéré l ancien que j ai chauffé pour le remodeler mais ça fonctionne pas bien , j arrive pas a le tendre assez donc ça déconne, en plus il fait du bruit sur l'axe ... je vais en recommander un nouveau , pas le choix , sinon plus de fuites et les vitesses passent bien ... . prête à rouler sous peu !
