identification moteur 250 ou 350
christophe88
Message par christophe88 »
ImageBonjour, j'ai une Motobecane B4L avec un moteur dont le piston fait 70 mm et une course de 70 mm également. Le bloc moteur porte le numéro 122178.
Quelqu'un peut il me dire de quelle cylindré et de quelle année est mon moteur ?
Merci d'avance.
harold
Re: identification moteur 250 ou 350
Message par harold »
Salut, est tu sur de la course du piston? C est pas 90?
Le 250 cm3 a un piston de 65 pour une course de 75 et le 350 a un piston de 70 pour une course de 90. Carbu gurtner m22
christophe88
Bonjour oui je suis sur ça serait un mixte de 175 250 cm3 rien de bien conforme :( :( don je vais rechercher un bloc b 350 latéral
Béber
Message par Béber »
christophe88 a écrit : 28 avr. 2019, 18:20 donc je vais rechercher un bloc b 350 latéral
un embiellage 350 peut se monter dans ces carters
harold
christophe88 a écrit : 28 avr. 2019, 18:20 Bonjour oui je suis sur ça serait un mixte de 175 250 cm3 rien de bien conforme :( :( don je vais rechercher un bloc b 350 latéral
bienvenue au club, j'ai une base de 250 et un haut moteur de 350. ça donne un piston de 70 mais une course de 65 et un gurtner M25.
christophe88
Bonjour à tous vilebrequin bielle piston cylindre culasse de 350 latéral pourrait ce monter sur ce bloc moteur de b33 culbute ?
Béber
Message par Béber »
christophe88 a écrit : 29 avr. 2019, 15:10 Bonjour à tous vilebrequin bielle piston cylindre culasse de 350 latéral pourrait ce monter sur ce bloc moteur de b33 culbute ?
sans aucun problème
mais avant d'investir dans ces pièces il faut impérativement vérifier l’état de la boite a vitesses et des carters car trouver des pièces aujourd'hui n'est pas facile.
christophe88
Si j ai bien compris :roll: :roll: les carters sont les mêmes pour 250 350 500 donc un piston de 70 de 350 voir même un piston de 80 de 500 peut s adapter... avec des carters centraux etdes boîtes de vitesses identiques ?
Béber
Message par Béber »
christophe88 a écrit : 29 avr. 2019, 19:53 Si j ai bien compris :roll: :roll: les carters sont les mêmes pour 250 350 500 donc un piston de 70 de 350 voir même un piston de 80 de 500 peut s adapter... avec des carters centraux et des boîtes de vitesses identiques ?
attention je n'ai pas dit ça :roll: :roll: ,les 250/350 ont le même entraxe de goujons de fixation du cylindre, les 175 je n'ai pas vérifié quand aux 500 c'est sur ce n'est pas le même entraxe on ne pourra donc pas monter un cylindre de 350 sur un carter de 500
attention aussi aux pignons de boite, il existe plusieurs versions,
idem pour les carters au moins 5 versions différentes,
système de sélection des vitesses 3 versions différentes,
reniflards d'huile 4 versions au moins
transmission primaire deux rapport différents.
c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait s'assurer que les carters et la boite soient en bon état avant d'acheter d'autres pièces.
harold
ta connaissance m'impressionne béber! =D>
christophe88
Tout à fait d accord.... Je suis impressionné également c est très complexe . Bravo à bebert =D> =D> le cylindre de 175 est le seul je crois qui a la pipe d admission moulée sur le cylindre dans ce cas l entraxe est le même que 250cm3
christophe88
Image.
Bonjour à tous trouvaille du début du mois à la bourse d hesdin dans le pas de Calais un bloc b 350 latéral pour 100 euros. :D :lol:
harold
Ça me fait déprimer. Il n y a rien de rien dans le sud. Bravo pour ta trouvaille. ;-)
christophe88
Vous cherchez quoi ? On ne sait jamais.
