Remise en état moteur Bloc S
TOBEC MAN
Message par TOBEC MAN »
Bonjoir
Je suis en train de retaper un moteur Bloc S de 350cc.
Il me manque quelques piéces.
La roue de la magdyno .
Les disques d'embrayage.
Pour la roue je peux l'usiner mais je n'ai pas le plan.
Il y aurait t il une personne qui aurais un croquis de cette roue.
Pour les disques d embrayage j'ai vu sur le forum qu'ils sont compatibles avec la Tobec D45 ?
Est ce exact ?
Merci d'avance pour vos infos
Tobec Man
Béber
Re: Remise en état moteur Bloc S
Message par Béber »
TOBEC MAN a écrit : 18 avr. 2019, 00:12 Pour les disques d embrayage j'ai vu sur le forum qu'ils sont compatibles avec la Tobec D45 ?
Est ce exact ?
je ne sais pas d’où vient cette info mais c'est complètement faux seule a pédale est commune aux deux modèles.
TOBEC MAN
Merci Béber.
Il y a quelque chose de compatible ou il faut usiner?
Tobec man
TOBEC MAN
Une petite image de l usinage
Image du carte de dynamo Novi.
harold
Message par harold »
Énorme!! Tu vendrais un cache par hasard ? Le mien est très moche. Je cherche aussi la vis.
fabien03
Message par fabien03 »
Bonjour, je vais regarder pour te faire un plan du pignon. Concernant l'embrayage, rien de commun avec une d45. Par contre c'est commun entre les 250, 350 et 500, seul le nombre de ressorts diffère.
TOBEC MAN
Bonjour Harold
Si tu as des pices de bloc S on peut peux etre s arranger.
Tobec man
TOBEC MAN
Merci Fabien c est sympa.
Bien noté pour l embrayage.
Si tu as des infos je suis preneur.
Tobec man
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Regarde là: tu as un pignon d'entrainement de MagDyno mais je ne sais pas si c'est la roue avec event commandé que tu recherches ou si c'est le celoron de magdyno :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 63897.htm/
Je ne suis pas le vendeur et c'est juste un "tuyau"
Si à l'inverse tu souhaites refabriquer la roue avec évent commandé, je peux aussi te faire un relevé : j'ai ce pignon en NOS non riveté sur son moyeu (rappel : le pignon est en deux pièces : moyeu avec emmanchement conique et roue dentée qui sont rivetées ensemble )
PS: admiration : [-o< pour l'usinage dans la masse du cabochon de Magdyno: tu sors le marteau pilon pour écraser une mouche mais c'est super joli ce que tu fais: attention à laisser sufisamment de matière car ce cache est en tôle fine
Comme tu en as la possibilité, il faudrait diminuer le rayon de courbure sur la péripherie : ça doit être un R=2.5 et guère plus : le tiens est un peu trop accentué à mon (humble) avis : voir immage ci dessous du mien avant chromage
Le pignon à évent commandé et le système complet
Béber
Message par Béber »
LaTaupe63 a écrit : 25 avr. 2019, 14:09 Regarde là: tu as un pignon d'entrainement de MagDyno mais je ne sais pas si c'est la roue avec event commandé que tu recherches ou si c'est le celoron de magdyno :
bonsoir je pense que ce pignon est un de bloc B, les dents sont différentes sur les bloc S
LaTaupe63
Salut Beber ... oui j'ai été un peu vite sur ce coup là en confondant Bloc B et bloc S .... mais j'avais une circonstance atténuante (non ne pas frapper [-X ) : j'ai "raté de peu" :cry: une Bloc B presque complet qui est parti ce jour sur LBC à 400 euros (l'heureux acheteur se reconnaitra peut être) Snifff...
Cela dit mes propositions de relevé de cote sur pignon neuf NOS valent toujours car celui là est bien devant moi dans la caisse marquée "bloc S " qui se remplit petit à petit ... et si certaines pièces de Bloc B s'y sont glissés (allusion à notre discussion récente sur le 3 v.s. 5 crabots) et bien ça ne sera qu'une occasion supplémentaire à rajouter une Bloc B (je rêve du 500cc 4 soupapes) à ma collection
TOBEC MAN
Salut
Ben j ai laissé un peu de sur ep. Pour la gravure.
Bon pour l instant c est vien bon le temps qhe j en choppe un d origine.
Pour la roue chui preneur d un plan.
Pour l usinage ça sera découpe au fil.
J ai refait les pignons de la BaV sur ma Tobec de trial.
Merci pour les conseil.
Pour les pignon sur le Bon Coups ces les pignon interne de la mag dyno..j ai eu le gars.
Tobec Man
TOBEC MAN
Bon apres demontage nettoyage et remomtage de la dynamo, je l ai fait tourner a la perçeuse avec une ampoule, rien ne c est passé...apres un teste au voltmétre a peine vu l aiguille bouger...un petit chouilla.
Je suis trés inquiet....
C est grave docteur
Tobec Man :cry:
fabien03
Voici le plan du pignon.
TOBEC MAN
Bonjour Fabien
Merci pour le plan.
Je ferais des photos de l usinage.
Tobec Man
