Motobécane qui ne tire pas
LoveVintage
Message par LoveVintage »
Bonjour à tous ! j'ai actuellement en ma possession une motobécane 51v qui a un petit problème : elle démarre mais ne tire pas, reste à bas régime si j’accélère et s'arrête quand je ne fais rien. J'ai démonté le carbu et je n'ai rien trouvé d'anormal, j'ai changé l'essence et il y a bien une étincelle à la bougie. Je cale sérieusement sur le problème, j'en appelle donc aux experts du forum ! Merci d'avance !
Re: Motobécane qui ne tire pas
y as de la compression ???
t as démonté les clapets ??
pot bouché ??
Oui, c'est la première chose à vérifier: le pot d’échappement a-t-il été décalaminé?
nid de frelon dans le pot !!! ( c est arrivé à un pote )
LoveVintage
Oui j'ai même essayé de la faire démarrer en échappement libre elle ne veut pas ! J'ai démonté les clapets et rien d'anormal...
Losekem
Message par Losekem »
Allumage rupteur ou éléctronique ? Même si il y a une étincelle ça peut ne pas marcher correctement, tu a vérifier le calage ?
TomTom33
Message par TomTom33 »
"J'ai démonté le carbu et je n'ai rien trouvé d'anormal". Ok de ce côté là!
- L'essence arrive-t-elle au carbu et en quantité suffisante? Voir tamis du réservoir, débit robinet ouvert sans la durite et éventuellement mise à l'air du réservoir. Enfin, moi je ferai çà.
- Clapet: apparemment rien.
- Carbu: apparemment inspecté et rien. C'est-à-dire? Inspecté ou bien nettoyé en utilisant la pression de l'air contenu dans une bombe de nettoyant frein par exemple pour bien nettoyé tout çà et un petit coup de soufflette pour finir.
- Essaye de faire un test d'étanchéité peut-être. Autant ce moteur fuit de partout.
- Le pot. Mais çà a été dit!
- Les compressions. De même.
Après c'est des pistes que j'exploiterai pour commencer.
