Température huile maxi Z 125
Program
Message par Program »
Bonjour, je cherche à savoir quel est la température maximum de l'huile à ne pas dépasser sur un moteur de Z 125, l'été entre 30-40° extérieur.
Si possible la zone normal, et zone maxi.
Je met une sonde de température pour mon moteur, mais les capteurs que j'utilise vont jusqu'à 125° après il faut passer par des thermocouples.
J'ai essayé d'avoir des informations sur les moteurs coccinelle ou 2cv refroidissement air, ils sont souvent entre 100 et 120° et des fois jusqu'à 140°,
Si le moteur ne doit jamais dépasser 125° mon capteur est ok, si le moteur permet de rouler à 140 en pointe, je dois pouvoir l'afficher en changeant ma sonde.
Merci d'avance.
Henri 4
Re: Température huile maxi Z 125
Message par Henri 4 »
Quand je roulais en Honda SS125A, il y a longtemps :oops: j'avais monté un thermomètre d'huile dont j'ignore l'exactitude. La sonde était à la place du bouchon de vidange. La température affichée maxi en été était de 140 degrés, elle était obtenu en entrée de village, donc à basse vitesse de ventilation, après un roulage fort en campagne juste avant le village.
Il me semble que 140 d° n'est pas un maxi excessif pour une huile moteur.
C'est ce qu'on rencontre généralement, moto ou voiture
Program
D’accord merci pour ces informations , thermocouple obligatoire .
À quel température vaux mieux ne pas dépasser ? 150 ? On lache les gaz pour refroidir ?
Ça se stabilise tout seul en principe si le niveau est bon et l'huile adaptée
Program
Je pensais dans le cas de canicule , en montée avec une vitesse qui mouline sans rouler vite du coup
Effectivement, dans les cas extrêmes...
Program
C’est dans ce cas là que j’aimerais savoir à quel température je devrais faire une pause.
Je pense utiliser de la 15W50 je ne sais pas si un indice 60 serait bénéfique pour une utilisation extrême en été
Béber
Message par Béber »
bonjour
Je suis assez étonné de cette question, sur les Z il existe plusieurs circuits de graissage selon les années de production, dans tous les cas il faut impérativement démonter le moteur pour nettoyer les boues et résidus d'utilisation laissés par les huiles anciennes, on comprends assez vite quand on démonte une plaque de sélection.
sur les versions qui ont l’écope d'huile dans le carter d'embrayage, il faut impérativement nettoyer la grille et le conduit qui emmène l'huile au maneton via la soie d'embiellage.
après on utilise une huile 20w50 du commerce sans problèmes, en été ou par forte chaleur une monograde 50 peut convenir.
je doute que les températures citées plus haut soit atteintes sur ce type de moteur dont l'huile circule par barbotage et sans pression.
doctobec
Message par doctobec »
moi aussi , je ne me suis jamais préocupé de ça :-
