Salut les mobeurs, j'ai acheté hier une 99z de 1976 freins à tambour. Ce matin, j'ai fait le tour visuellement de la bécane, je me suis aperçu que la selle bi place à l'assise conducteur était très ferme...Comme j'en ai une autre sous le coude en remplacement, j'ai commencé à vouloir la démonter et je me suis aperçu qu'il y a sous la selle au niveau du tube de selle, une résistance comme un petit chauffage !! j'ai regardé sur la nomenclature 99z et je n'ai rien trouvé !! est ce normal? est ce un accessoire d'époque?? une modif du concessionaire??
est ce que vous avez une idée sur ce sujet??
Merci pour aide.
Stéphane.
Chauffage intégré sous la selle 99z
- Yuri
Re: Chauffage intégré sous la selle 99z
Et non ce n'est pas pour avoir les fesses au chaud. Mais si tu parle de la pièce sous le biplace, fixé par le tube de selle, c'est un radiateur. Pour dissiper la chaleur de la zener fixé dessus.
Oui, c'est la pièce 13627, diode Zener et son radiateur.
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/99z_043.jpg
un radiateur sur une 99 z
on est pas sur un side car DNIEPR spécial sibérie
- memed73
Et la clim pour l'été
Et pourtant si ; ce qui explique la longévité des zener sur ces machines.
- pilote91
De toute façon, la Zener avec son radiateur était préexistante donc disponible. Comme sa référence l'indique, elle est issue des 125 Twin, elle apparaît vraisemblablement sur la L mais je n'ai pas la doc pour vérifier, en tout cas elle figure bien sur la nomenclature de la LT. Rappelons que les références des pièces de 125 sont toutes sous la formes 13nnn, à l’exceptions notable de celles préexistantes, et celles spécifiquement destinées à la LT3 qui elles, sont sous la forme 5nnn.
Une diode Zener existait déjà sur la S mais elle ne comprenait pas de radiateur spécifique, étant fixée en-dessous de la plaque de support de feu AR, qui faisait office de dissipateur calorique.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Ha merci, je cherchais également ce qu'était ce dissipateur sour la selle.
Concretement, qu'elle est son utilité sur le circuit electrique de la 99z ?
On ne peut pas la remplacer par quelque chose de plus discret ?
Là où elle est, on ne la voit pratiquement pas.
Une diode zener sert de régulateur, elle convertit en chaleur le courant excédentaire et évite ainsi de griller les ampoules.
