allumage Lt faible
- doctobec
allumage Lt faible
je vais remettre en route ma LT1 et je viens de vérifier l'allumage , je le trouve faiblard , je tire 5mm d'étincelle en sortie de fil HT sur le cylindre gauche et 3 à 4 mm sur le droit surprenant pour un allumage électronique
- pilote91
Re: allumage Lt faible
Peut-être vérifier l’écartement picot-capteur ? Aussi inverser le branchement des MOV pour voir si le défaut change de cylindre ?
C'est l'avantage avec les Twin, on peut facilement inverser les branchements des composants d'allumage pour aider au diagnostic.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- doctobec
je vais procéder par élimination mais je trouve étonnant que l'allumage soit aussi faible sur les deux cylindres je vais peut être vérifier l'entrefer du capteur en premier
- pilote91
5 à 6 dixièmes de mm, l'entrefer, ça se joue à peu.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
c'est un capteur 2 plots plats et un stator 4 bobines ?
si oui, vérifie bien que le pont de diodes est bien branché et fonctionnel, et mets toi en code ou en phare pour faire tes mesures d'étincelles.
- doctobec
je viens de faire un essai vite fait avec le phare allumé , à gauche ça crache comme avant par contre à droite je n'ai pratiquement plus rien
curieux…
il va rester que le croisement des éléments les uns avec les autres pour voir quand le problème change de coté...
- doctobec
Essaie de voir si tu obtiens la même chose en mettant les fils d'allumage en court circuit.
- doctobec
j'ai remis en conformité le fil de bougie droit et j'ai grandement gagné en puissance d'étincelle mais pas aussi puissant que sur le cylindre gauche , Denis , je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire
Je me suis aperçu que quelques fois avec le câble de sortie éclairage brancher sur le circuit, on n'avait pas d'allumage et en mettant ce câble en court circuit, on avait de l'allumage.
c'est ce que je suggérais en mettant le pont de diodes et le phare allumé (utile pour éviter de flinguer le régulateur en cas d'absence de batterie).
- doctobec
j'ai fait ce contrôle c'est ok , ainsi que tous les autres qui figurent sur le manuel d'utilisation du " contrôleur 1905 " de 1976 , j'ai remis en coformité le fil ht de bougie et ça va beaucoup mieux
