polisseur plus vernis ?
cricri 23
Message par cricri 23 »
Bonsoir
j'ai deux av 42 s
une avec un gros travail a faire sur le cadre et je penche pour un sablage et une peinture
mais la deuxième est en nettement meilleur etat et je voudrais partir pour la laisser dans "son jus"
et donc ma question es la suivante
est ce que je peux faire un polissage lustrage pour redonner un coup de" beau" avec le polisseur lustreur spécial v.o abel auto de chez norauto
et ensuite mettre un vernis de chez RESTOM protec au pistolet
le premier ne va t'il pas faire barrière au second
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Julien
Re: polisseur plus vernis ?
Message par Julien »
Bonsoir, pour ta question je ne sais pas,
En revanche j'utilise le protec look mais avec un pinceau. J'avais essayé au pistolet et c'était totalement raté #-o .
Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose mais
je n'utilise plus que le pinceau pour ce vernis (qui est pour moi un excellent produit mais pas vraiment un vernis, on dirait un genre de plastifiant, ça fait comme un film plastique en réalité)
On ne voit pas les traits du pinceaux, le vernis ce tend bien
Si jamais ça peut t'aider :
viewtopic.php?f=10&t=30502&start=15
cricri 23
merci toutes les idées sont bonnes a prendre
Si tu fait un polish, à priori tu n'as pas besoin de protec look. Une machine bien polishée reste belle et brillante sans besoin d'autre chose qu'un coup de chiffon de temps en temps.
cricri 23
et le polish va stopper la rouille ?
Je vais faire un essai dans la semaine et je vous tiens au courant
petoire a yanyan
Message par petoire a yanyan »
Salut
Tu peux mettre un lustrant dépoussierant pour meubles en bombe c un truc de motard ça protège et ça brille quand tu frottes je donne pas de marques il y en a plein certaines sont plus efficaces que d'autres (il vaut mieux des marques que des produits bon marché). Par contre si tu repeins il faut bien dégraisser
" please " :wink:
dubs
Message par dubs »
Personnellement, pour une bécane dans son jus, je passe un polish pour raviver la peinture et c'est tout. Mais régulièrement, quand elle commence à prendre la poussière, je la nettoie avec du w40. Outre le fait que ça nettoie bien, ça empêche la rouille de revenir.
Un vernis sur une bécane dans son jus, je n'aime pas. Ça fait trop brillant.
9 mobs ! 8)
PHILOU70200
Message par PHILOU70200 »
polish et vernis incompatible c est comme d asperger ta piece poncée de wd40 avant de peindre
en plus de mal reagir ca ne tiendra pas dans le temps
le principe du vernis comme pour de la peinture c est sur une surface micro rayé pour que ca tienne ( d ou le fait qu on ponce)
pour figer une patine dans le temps chacun y va un peu de sa methode mais ce qui revient le plus souvent
rattrapper l etat de surface ( paille d antiquaire, papier a l eau 1000, )
c est vernis incolore comme tu souhaitais faire, rustol ( au pinceau ou pistolet)mais tendance a teinter legerement en orangé ( photo sepia ) huile de lin egalement qui marche très bien
( j ai pétrifiée une épave integralement rouillée qui trône dehors depuis 10 ans et ca n apas bougé)
Losekem
Message par Losekem »
Les peintures motobecane etant de très bonnes qualités, j'ai un peu abandonné l'idée de les protéger ! Si elles roulent de temps en temps et qu'elles ne sont pas stockées dans une cave, je ne suis pas certain qu'elles se dégradent beaucoup !
Je lave les miennes au wd40 pour enlever la poussière et les protéger en même temps et ça fais le job !
cricri 23
merci
j'attends ma fille de retour de vacances et on va faire des essais sur des parties "cachées "
en premier on va partir sur un polish
en deuxième paille d antiquaire, papier a l eau 1000, et vernis rustol
et je vous mets les photos des expériences
ce qui est sympa avec le rustol, c'est que les pièces jaunissent avec le temps (et sans la présence d'UV).
ca fait vieux machin restauré à l'arrache. mais c'est un choix.
pour l'acheteur éventuel, ca implique un sablage complet. mais bon, si il a les moyens...
dubs
Message par dubs »
bentou est ironique dans sa réponse mais il a raison. Le rustol est une mauvaise idée. Je n'en ai jamais utilisé mais de ce que j'ai pu lire, une fois installé c'est irrémédiable. Et comme déjà dit, le jaunissement n'est pas beau avec le temps.
9 mobs ! 8)
Le Rustol semble au premier abord une bonne solution, mais plus le temps passe, plus on regrette de l'avoir utilisé. Je l'utilisais il y a 30 ans ( à l'époque, plus sur des autos anciennes ou des ferrailles), et tout ce qui a été traité a dû rester tel quel (car on ne peut le retirer sans décapage complet) mais de plus en plus jaune au fil des années, ou alors a été repeint.
Cette 94TT pot à gauche venait d'être Rustolée par le précédent propriétaire quand je l'ai achetée. Après 2 ans j'ai voulu la remettre un peu en état, changer le garde boue arrière, le bol de phare et le carter de variateur. On voit sur cette première photo qu'il n'avait même pas démonté les carters latéraux pour passer le Rustol, mais ça montre bien la différence deux ans et demi après traitement.
Sur la photo après remontage, on voit bien les parties Rustolées qui ne seront récupérables qu'avec une peinture complète: le cadre, la fourche, les carters latéraux.....
PHILOU70200
le rustol je ne l utilise que sur metal oxydé pas sur peinture ancienne
pour garder l aspect rouille sans qu elle ne puisse faire son travail
après je sais bien que ce n est pas la came de beaucoup, l humain ayant souvent besoin pour ce sentir bien d etre entouré de trucs neuf :mrgreen:
mais j adore le look usé par le soleil ( qui je l accorde passe mieux sur un vehicule 50's que 70's 80's)
et une legere teinte orangée sur de la rouille deja orange :D
mais dans ton cas sur carrosserie utilise un vernis auto ( bi composant ou resistant à l'essence)
PHILOU70200
Pierre
as tu essayé l'acetone sur le rustol
la peinture d origine etant très solide, j ai récuperer plusieurs mobs et motos recouverte de differente couches de bombes
mais il faut vraiment imbiber, un simple chiffon humide à l'acetone ne suffit pas
je commence au pinceau pur et et fini au chiffon
