Bonjour tous le monde,
je recherche la longueur de rayon pour des jantes et moyeux de Motobecane B33, perçage en 36 trous, diamètre intérieur fond de jante 48cm, largeur de jantes 7cm.
Les jantes avant et arrière ont de meme diamètre, par contre les diamètres des flasques sont différents, je pense donc qu'il y a 4 longueurs différentes de rayon.
alors si un membre du forum en a une, merci a lui pour l'infos !!
bonne journée a tous
nicolas
Longueur de Rayons sur jante de B33
Re: Longueur de Rayons sur jante de B33
moi je préfère calculer ce qu'il me faut, histoire de pas me retrouver comme le voisin du dessus avec 10 rouleaux de papier peint en trop après lui avoir demandé combien il en avait acheté pour refaire son entrée…
http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm
bonjour et Merci Bentou pour le lien ! par contre quid des déports de roues, pour celle de l'avant, je pense qu'elle doit être centrée, mais celle de l'arrière ?
bonne journée
bonne journée
Comme je te l'avais dit, les rayons avant et arrière sont identiques. 185 mm pour les courts et 215 mm pour les longs. Ø 3,5 mm.
Le mieux est que tu règles les roues pour qu'elles n'aient ni saut ni voile. Puis tu les montes à leurs places et tu les centre en jouant sur le serrage des rayons. Tu desserres tous les rayons d'un coté et tu serres tous les rayons de l'autre de X dixième de tours.
Lorsque c'est centré, tu re-contrôles le saut et le voile.
merci Gérard, les roues avant et arrière sont de meme diamètre, mais les diamètres des flasques des 2 moyeux sont différents, d'ou mon interrogation, serais tu me donner le diamètre de tes flasques que je les compare avec les miennes, pour m'assurer avant de lancer la commande !
merci encore de ton aide précieuse.
bonne journée
nicolas
bonne journée
nicolas
Je n'ai pas les diamètres en tête, mais le frein avant fait 130 mm et l'arrière 150.
L'ecartement du moyeu arrière étant plus large que l'avant, il faut les mêmes rayons.
Ils ont tout étudié chez Motobécane !
me voila rassurer ! merci pour ces détails Gérard, je m'en vais les commander chez macadam2roues
je vous tiens informé de la suite des événements,
bonne soirée
bonne soirée
