Motobécane AV 79
Re: Motobécane AV 79
photo ??
Malheureusement je n'ai pas de photo mais pour ce petit bout de fils, on dirait le départ du rouleau
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Aussi, mon fils sort vers la gauche puis va au rupteur ( donc passe sous la bobine).
Dans le tuto, Pierre (Fluky) dit que le fils sort à ce moment là vers la droite, puis va direct au rupteur.
- Est ce que par rapport au champ magnétique, cela pourrait poser problème ?
- Je n'ai pas rajouté de rondelle pour réhausser la bobine BT comme est indiqué dans le tuto de Mauger Moto.
- Je ne sais pas si mon volant magnétique est assez magnétisé, comme est expliqué dans le tuto de Mauger Moto aussi , concernant la petite taille de la bobine.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
récapitulation :
au début tu as une bobine avec ht interne ( qui est fendue )
normalement c est la partie ht qui crame ( le fil très fin que tu as as enlevé)
en enlevant le fil fin (secondaire )tu transforme ta bobine ( double au départ un coté gros fil = primaire bt et un coté petit fil secondaire ht )
en une bobine simple bt
en remontant tout le bazar comme il faut + une bobine ht sous le cadre tu obtient un allumage très fiable
encore faut il que le câblage soit ok
vis platinées ok , condo ok
mais surtout il faut que le primaire de ta bobine soit ok
mesure ta bobine à l ohmmètre ( si résistance infinie , bobine coupée )
le câblage est ultra simple , un fil vient de la bobine , un fil va au condo et un fil va sur la bobine externe
ces 3 fils étant vissés sur les vis platinées
pour tester la bobine avec le volant
tu branche le fil de la bobine avec le fil qui sort ( celui qui va à la bobine externe )
mais tu branche pas le condo ni les vis platinées
tu débranche le fil ela cosse de la bobine externe
tu fait tourner ton volant et tu mesure la tension entre la masse et le fil qui vient du volant
( ohmmètre en position voltmètre alternatif )
Peux-tu nous donner la référence de ce condensateur, j'en ai flingué quelques-uns avant de mettre des CMS, depuis plus de problèmes.
Même avec un contrôleur classique, le condensateur semble bon mais sa résistance équivalente ( ESR) n'est pas bonne, du coup le condensateur est HS.
C'est quoi ce fil dont tu parles, il vient d'où et va ou?
Si tu débranches ta bobine HT externe, le fil qui vient du point commun sur les vis platinées et que tu mesures la tension alternative qui sort au bout de ce fil, l'aiguille dévie t elle?
En regardant les photos, je me demande ou va le fil de masse que tu as mis sur la bobine HT, si c'est sur l'axe moteur, vu l'état des flexiblocs, tu ne risque pas d'avoir une bonne masse, ils sont HS.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
ben on dirait que c est le départ de la bobine , si c est cela il devrait aller à la masse
Voilà en regardant bien on voit bien que c'est le départ de l'enroulement.
Ça y est je viens de remarquer une chose il est coupé de la masse !
Petit point de soudure ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
t arriveras jamais soudé le petit fil directement sur les fers de la bobine
soude un fil souple sur ton petit bout de fil ( tu gratte délicatement le vernis qui y a dessus ), tu renforce avec un bout de gaine thermo
au bout de ton fil souple tu soude une cosse de masse et tu la visse avec une vis qui maintient normalement
le condo sur la platine alu et là si ta bobine est ok , ça devrait marcher direct
Ou sur la fixation de la bobine, encore plus simple
Je m'apprêtais justement à souder. La masse sur la fixation de la bobine me tente bien car cela ferait moins de fil. Mais dans ce cas je rajoute quand même un fil et une cosse ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
- lainlain41
je suis le sujet avec intéret, envisageant de monter un kit bobine HT externe (MAUGER), vous parler de condensateur CMS, qu'est ce c'est?
Le condensateur fournit dans le kit "Mauger", n'est il pas l'idéal?
Merci, pour vos réponses.
lainlain41
Re,
Si on arrive à souder sur la carcasse de la bobine, j'utilise un fer à souder de 100w et pas de problème.
La panne vient très certainement de là. Cette coupure est due au cutter utilisé pour débobiner ou c'était avant le débobinage?
Ton condensateur j'ai des doutes, sur le SOLEX que j'ai, j'ai aussi mis un CMS.
Le condensateur CMS se soude directement sur un circuit imprimé, il n'a pas de patte mais est très sensible à l'élévation de température lors de la soudure à l'étain. Une photo de ce genre de condensateur.
Modifié en dernier par larosaie le 24 nov. 2019, 12:58, modifié 1 fois.
Absolument
Dans l'idée :
re,
Pour le condensateur, Pierre ( alias FLUKY ) en fait des très bien en CMS, il est préférable de lui commander un condensateur, au moins on est certain de partir avec quelque chose qui tient dans le temps.
