Moteur qui prend pas ses tours
La sp 50 de mon pot n'avance plus! Sur la béquille le moteur prend ses tours même si il faut y faire un petit réglage carbu.Mais dès qu'on est dessus plus rien,elle monte à maxi 25 km/h compteur! Je comprend pas car elle fonctionnait bien jusqu'à maintenant.Il a fait environs 500 bornes nickel et là plus rien! La config est la suivante: Kit Airsal 50 à grosses lumières avec carbu sha 15 gicleur de 62 ou 64 je ne me souvient plus et l'avance est à 1,5. Embrayage à galet. C'est depuis la sortie de la fête de la mob à Graulhet ce week-end qu'elle déconne. Il est vrai que les moteurs sont mit à rude épreuve avec toutes les cotes qu'il y a! J'ai démonté le gicleur pour voir si il n'était pas bouché mais non,ainsi que le petit filtre sur le coté du carbu. J'ai vérifié le décompresseur rien non plus,J'ai changé la bougie Champion par une autre neuve de la même marque ainsi que l'antiparasite idem rien de plus. J'ai échangé le tambour d'embrayage d'avec la mienne qui je sais fonctionne bien pareil toujours un veau. Je ne sais plus trop quoi penser! Si vous avez des idées! Merci. J'oubliais, j'ai changé le joint de culasse par un neuf c'est pareil. Elle a une bonne compression!
- yvesb10
Re: Moteur qui prend pas ses tours
Pot bouché ?
Le pot est neuf mais je n'ai pas vérifié,mais bon on sait jamais j'y jetterai un œil! Par sécurité je referai l'avance des fois qu'elle se soit déréglé! Merci pour ta réponse Yves!
joints spis ?
Moins de compression ? Segmentation fatiguée ?
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
un moteur qui prend ses tours sur la béquille et qui as rien dans le sac une fois assis sur la mob est souvent synonyme de spis hs
J'ai eu exactement le meme probleme sur ma 88 c'estait juste le gicleur chinois de merde en mais tout neuf.
Riendans le sac ralentit parfait et moteur qui marche très bien sur la béquille
Merci à tous pour vos réponses! Le gicleur n'est pas bouché! Je vais voir pour les spi, Je ne savais pas que les spi H.S donnaient ce genre de symptômes!
Tu as encore de la compression ?
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
spis nazes , le moteur prend des tours mais plus aucune pêche une fois en charge et le ralenti devient inréglable
ils avait été changés quand le cylindre airsal as été posé ?
Oui j'ai de la compression! Quand j'ai refait le moteur, j'ai tout changé. Roulements,joints spi,cylindre avec son piston,cage à aiguille. La seule chose d'occase sont le vilebrequin et la culasse.Je pense que je suis bon pour tout démonté.
Avant de tout démonter, vérifies ton allumage au cas où....
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Bonsoir,
Oui, pas convaincu non plus que ce soit les spys, en principe, çà avance mais avec un gros trou en bas, pas moyen
de régler le ralenti et si tu joue avec le starter, elle reprends la pêche normalement.
Allumage ou courroie trop courte peut être?
Tu n'as pas une vidéo histoire d'entendre le bruit du moteur?
Il fait quoi comme bruit quand il sature à 25km/h? "RAAARAAARAAA" comme s'il était trop riche?
Christophe.
Christophe.
Je n'ai pas le temps cette semaine car je rentre tard du boulot mais ce week-end je m'en occupe. Oui bien sur avant de tout démonter je vais vérifier les rupteurs et l'avance ainsi que le pot, on ne sait jamais! Avant le problème, le carbu avait un gicleur de 62. J'ai fais des essais jusqu'au 58 et je suis monté jusqu'à 64 mais c'est pareil y'a pas beaucoup de différence. Le bruit serait plutôt: BOOBOOBOO
Re,
Très bonne indication pour ceux qui ont appris à travailler à l'oreille, çà ressemble effectivement à un moteur décalé (allumage).
Christophe.
Christophe.
