Mobylette 51 Black s boite a air
Est-ce que quelqu'un sait quel filtre à air convient au carburateur Dellorto SHA 14 mm d'une Mobylette 51 black s? La protection latérale doit être remontable. Il y en a un de Dellorto appelé le F49, est-ce que cela convient ? Je n'ai que le couvercle sur le filtre avec le support, c'est très bruyant, j'aimerais une solution plus silencieuse. merci
- Fichiers joints
- Celui-ci convient-il ?
- IMG_4136.png (33.87 Kio) Vu 376 fois
Re: Mobylette 51 Black s boite a air
J'ai monté la même boîte sur la mienne et sur une de mes 51 équipée d'un sha 15 et ça n'a pas réduit le bruit.
Sinon elle se monte sans problème, ça passe juste mais ça passe.
- Moustique42
J'utilise celui-ci avec grande satisfaction, mais il faut le compléter avec ça pour être conforme au montage d'origine et réduire le bruit :
https://www.mofakult.ch/fr/pfropfen-o-6 ... -dell-orto
Le cache latéral s'y adapte-t-il sans problème ? J'ai fait un filtre à air Ciao avec une réduction et quelques trous supplémentaires dessus. Fonctionne plutôt bien avec lui aussi. Avoir la version suisse avec moteur AV7. C'était ici de l'usine.
- Fichiers joints
- IMG_4137.jpeg (90.14 Kio) Vu 323 fois
- IMG_4138.jpeg (86.16 Kio) Vu 323 fois
bonjour ,
c'est une monte d'origine sur les 51 HARD ROCK , et cela rentre avec le cache latéral .
encore une question, car les modèles suisses sont un peu différents : est-ce que le carburateur sort du côté droit ou est-ce que le cylindre va tout droit vers l'arrière ? merci
Il existe 2 pipes pour AV10, droite ou coudée
Comme le montre la photo au dessus, la 51 Black pour le marché Suisse est équipée d'un moteur AV7.
ok, mon collecteur d'admission va vers la droite. Est-ce que le filtre à air s'adapte sur la photo sur le sha 14mm et la protection latérale dessus ? c'est tout ce que j'ai besoin de savoir merci
- Tonyton24
Tu as déjà commandé sur ce site ?Moustique42 a écrit : ↑05 juil. 2023, 14:32 J'utilise celui-ci avec grande satisfaction, mais il faut le compléter avec ça pour être conforme au montage d'origine et réduire le bruit :
- Moustique42
Non, c'est juste pour la photo. J'en ai trouvé 2 d'occasion en bourse.
- Moustique42
