MBK 51 Magnum Racing MR1 (réplique)
Oliver65
Message par Oliver65 »
Je vous présente la dernière machine que j’ai remonté, il s’agit d’une réplique de Magnum Racing MR1.
Ayant croisé à plusieurs reprise des Magnum Racing quand j’étais adolescent, ce modèle m’avait marqué surtout au niveau de son esthétique racing que je trouve encore aujourd’hui très sympa.
Je me souviens avoir croisé le modèle blanc, une copine de classe l’avait hérité de son frère, et le modèle bleu, un copain de classe qui lui l’avait eu neuf il me semble. Quelques souvenirs de cette machine qui sortait vraiment du lot à l’époque. Je me souviens aussi au passage que ces mêmes personnes ont chuté avec et que la réputation de mobylette casse-pipe était faite notamment au collège contrairement à sa concurrente la Peugeot RCX qu’une autre personne du collège avait, moins jolie mais plus polyvalente (ça va faire hurler certaines personnes).
Je suis les annonces de mobylettes depuis un moment et je suis ébahit par les prix complètement délirants de ces machines, dignes d’un gros cube, même en mauvais état ou en état d’épave.
Un jour je tombe sur une annonce de cadre de MBK 51 à petit prix, que je vais rapidement chercher car il n’était vraiment pas loin et que je met de côté avant de commencer à réfléchir sérieusement à me monter ma Magnum Racing.
Je commence à faire des recherches, récupérer des documentations, des photos et surtout à regarder comment se procurer les pièces spécifiques et à quel prix.
Les pièces d’origine coutent cher, très cher même mais il existe des refabrications plus ou moins bonnes.
Je regarde sur le site Mir35 et puis je tombe sur des vues éclatées de montage avec les références de pièces de la Magnum Racing. De ce fait je me lance dans ce projet juste après avoir terminé la 88.
Je me dépêche de récupérer les pièces qui seront à passer en peinture pour préparer la peinture avant l’arrivée de l’hiver et du mauvais temps.
Je récupère des roues Griméca, des carters d’origine d’occasion, des écopes de radiateur neuves, une bulle de phare avant en fibre de verre et une coque arrière en fibre qui faudra bien préparer avant la peinture.
Je récupère aussi une barre de renfort adaptable, tant pis pour la barre d’origine à souder sur le cadre, qui sera aussi passée en peinture.
Je récupère aussi un bras oscillant de MBK 51 rond (le carré est hors de prix) avec des supports de cales pieds et un support de pédale de lanceur soudé à petit prix. Après tout le premier Magnum racing a un bras oscillant rond aussi.
Je récupère un bas moteur d’occasion de MBK 51 et je me décide pour faire un choix de haut moteur qui sera en liquide pour le coup.
Je regarde le moteur Airsal qui semble pas mal, mais pour l’accoupler avec une culasse haute compression la facture monte assez vite pour avoir au final des performances type origine.
Finalement une petite promotion sur le site cité plus haut me fera choisir un kit 50 Doppler un peu plus cher mais plus performant.
N’ayant pas envie de passer des mois à faire des réglages, je monte un carburateur Dellorto en 16mm, même si celui-ci ne tirera pas le meilleur des performances du cylindre.
Pour le moment je garde le variateur type origine à galets, monté avec les galets les plus légers qui existent et une rondelle intercalée comme sur la chaudron.
Je monte un pot Doppler (avec sa rallonge) pour que le moteur puisse s’exprimer.
Je récupère un radiateur d’origine d’occasion en assez bon état mais qui nécessitera un détartrage, un nettoyage, redressage des ailettes, et une peinture neuve.
Le phare avant a été une galère à retrouver car hors de prix en occasion et en mauvais état car fragile, puis sur un site j’ai trouvé un modèle de refabrication neuf (pas donné), pas donné certes mais qui fera le job. J’ai prévu d’intercaler des petits joints de plomberie en caoutchouc sur les fixations pour essayer d’éviter les vibrations et les fissures.
Je commande un faisceau électrique neuf qu’il va falloir ensuite repérer de A à Z car rien n’est fourni avec.
La bavette arrière aussi sera achetée neuve car introuvable à un prix qui pique un peu.
Je monte une fourche EBR que j’avais stocké (montée sur la MBK 51 V verte à l’achat) et qui sera entièrement nettoyée à défaut de monter une fourche d’origine d’occasion à 300 euros…
Les amortisseurs arrières d’origine sont hors de prix aussi et souvent très fatigués (fuites diverses) je pars sur un modèle neuf de chez VSX, beaucoup moins cher mais qui reste dans l’esprit de la machine.
Le choix de la transmission n’est pas simple sans faire d’essai et j’opte finalement pour une transmission en 11x54 sachant malgré tout que le moteur sera très creux à bas régime.
J’achète aussi en occasion une boite à kick en état correct pour pouvoir démarrer plus facilement le moteur et pour une esthétique plus sympa type origine.
Je commande ensuite un kit autocollant, un peu décevant car légèrement différent de l’origine (ajustements, police d’écriture) mais qui fera le boulot.
J’ai passé du temps à le poser car rien ne correspond à l’origine que ce soit la coque arrière qui n’a pas les mêmes dimensions ou les autocollants eux-mêmes aussi différents de l’origine.
Oliver65
Re: MBK 51 Magnum Racing MR1 (réplique)
Le poste de pilotage.
MBK 51 Magnum Racing.jpg (107.8 Kio) Vu 1380 fois
Pas mal de galères pour monter cette machine qui sera la dernière, faute de place en premier lieu, un CT moto casse pied et dégoutant (pour rester poli) qui arrive, et des pièces de qualité chinoise adaptables à adapter ou à jeter directement à la poubelle qui sont usantes à la longue.
Les premiers tours de roue sont effectués et la machine est plutôt inconfortable pour la position de conduite qui me donnera des crampes au niveau des jambes, de la cheville et même du poignet.
J’ai fini par m’y habituer après le rodage du moteur qui est effectivement très creux jusqu’à 30 km/h (éviter au maximum les démarrages en côte) mais qui part comme une balle par la suite.
Passé le rodage elle m’en a fait voir de toute les couleurs avec notamment une panne au niveau de l’allumage impossible à localiser malgré pas mal de pièces en stock et remplacées par élimination (un coup ça marche sur un kilomètre, un coup ça ne marche pas sur 200 mètres), et jusqu’à ce que une grosse perte de patience me fasse acheter un allumage neuf complet plusieurs semaines après et qui résoudra enfin ce problème.
J’ai enfin une Magnum Racing avec encore des choses à terminer comme le branchement du compte tour type origine acheté sur Ebay (provenance Italie et prix plus que correct) qui est problématique vu la taille des picots pour le branchement et un affinage au niveau de la carburation un peu riche.
Pour le reste vu le CT qui arrive et le prix des pièces je ne sais pas si je monterai un variateur type ER3 ou une pédale de lanceur au pire pour mieux exploiter le moteur.
"qui est effectivement très creux jusqu’à 30 km/h"
comment est ton vario ?
Oliver65
J'ai le "lourd" variateur d'origine monté avec une cage à galets et des galets de 3 grammes. J'ai même rajouté une rondelle de type 89 (chaudron) pour récupérer un peu de pêche au démarrage.
J'ai mis aussi le rallonge au pot Doppler pour récupérer un peu plus de couple.
C'est sûr que ce n'est pas vraiment comparable, mais le petit Airsal T6 a nettement plus de pêche au démarrage avec des galets de 4,5 grammes et une transmission plus longue en 12x56.
J'ai monté une courroie cranté Doppler mais je ne me souviens plus de la référence.
pas de rondelles de 89 la dessus !
faut durcir les lamelles d embrayage façon magnum xr et alléger les masselottes
Oliver65
Très bien c'est noté.
Je vais regarder comment procéder.
Je dois aussi monter un renfort de cloche de variateur par sécurité.
Leon
Message par Leon »
Quel boulot de ouf pour faire cette jolie réplique! =D> =D> =D>
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
C'est quoi un renfort de cloche de variateur ?
Oliver65
Le renfort se monte par dessus la cloche du variateur.
Certaines cloches de variateur trop sollicitées peuvent lâcher au niveau du canon qui est soudé surtout sur des moteurs un peu poussés d'après ce que j'ai pu entendre.
J'ai récupéré un renfort Malossi et je vais le monter car je n'ai pas envi de recevoir un gros projectile dans la cheville ou le tibia.
Phil19
Message par Phil19 »
Tonyton24 a écrit : 09 nov. 2023, 18:28 C'est quoi un renfort de cloche de variateur ?
Surement un Variobloc de chez Malossi ?
Beau boulot, Olivier, pour ta réplique. J'aime beaucoup ce modèle 8) . J'ai d'ailleurs un cadre qui attends des jours meilleur.
Par contre, la position de la plaque d'immat sur le côté, j'aime pas :? . Ce serait mieux, même si c'est pas top, sous le feu arrière... :wink:
vincent21
Message par vincent21 »
Belle machine =D>
Oliver65
Merci à vous.
Pour la plaque je me suis posé la question pour savoir où la mettre même si dans tous les cas ces plaques homologuées sont affreuses sur n'importe qu'elle machine deux roues.
Le petit morceau de bavette en plastique sous le feu arrière à coûté la bagatelle de 80 euros et pas d'autres choix possibles. Certains préfèrent d'ailleurs ne pas en mettre. Je n'ai pas voulu faire des trous dans cette bavette et du coup j'ai positionné la plaque sur le côté.
Phil19
Tu dois pouvoir faire une patte "support plaque immat" qui se fixe sous la fixation du feu arrière ?
C'est ce que j'ai fait sur mes mobs, sans perçage du garde boue... :wink:
steph
Message par steph »
Belle replique . Félicitations =D>
t as vendu un oeil ou un rein pour le compte tour d origine ? :mrgreen:
pour le renfort de vario , plutôt que le malossi y as ça :
https://www.cbouchet-engineering.fr/col ... motobecane
