après nettoyage du moteur du Cady C1?je n'ai plus de repères sur le sens de montage du piston
Il est marqué d'un numéro sur la partie supérieure et une ouverture a l'opposé coté ergots
Je pense que ce numéro est dirigé vers l'avant, les ergots des segments et l'ouverture vers l'arrière, pouvez vous me confirmer ?
Pour l'achat des segments a ergotage , ceux proposés sur les sites marchands en diamètre 38.98 ( il n'est jamais précisé diam intérieur ou extérieur )sont ils les bons , mon piston faisant 38,81 de diamètre hors tout ?
Merci pour vos retours
Moteur CADY C1 validation
- Tonyton24
Re: Moteur CADY C1 validation
Bonjour, l'ouverture du piston doit être du côté de la pipe d'admission/échappement.
Pour les segments, tu prends des segments de piston AV7 et tu mesures le jeu à la coupe, il faut 0.15 mm.
Le trou vers l'arrière https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... p?p=411509
Edit : grillé par Tony
Merci pour vos retour express ...qui semblent se contredire..
Tonyton Si trou du piston et les ergots sont dirigés vers admission /échappement : donc le tout vers l'avant du moteur.
Flucky Si trou du piston et ergots vers l'arrière comme sur le post d'EycauCola, alors le trou et ergots sont vers l'arrière du moteur.
Ou alors je suis pas bien réveillé
Vu que admission et échappement sont sur l'avant, si tu mets le trou de ce côté, ça va faire des trucs bizarres
Je suis d'accord, je vais mettre ouverture et ergots a l arrière
je me demandais a quoi servait l'échancrure interne au cylindre a l'arrière de celui ci
merci et excellente journée
- Tonyton24
Désolé pour la contradiction, j'ai répondu un peu vite. J'ai confondu avant et arrière sur ce moteur.
Bonne continuation !
No problèmo merci d'avoir répondu
