Bonjour, besoin de conseils pour améliorer AV10 mais fiable
ptipoulet
Re: Bonjour, besoin de conseils pour améliorer AV10 mais fiable
Message par ptipoulet »
ze pit a écrit : 19 févr. 2024, 21:09 Aucune idée
Sauf que sur n’importe quel moteur , il faut régler la carburation en adaptant le ou les gicleurs pour un rendement optimum
Je pense que la réponse de sp93 s'adressait à Pierre13 :wink:
lephil
Message par lephil »
Merci pour tout, les pièces sont commandées :D dès réception je reviens vers vous ;)
Ets Mauger
1 1 pièce(s) MM259 Kit variateur à galet MBK Motobécane 25,00 € 20% 25,00 €
2 1 pièce(s) MM235 Joue mobile à quatre ergot MBK Motobécane Motoconfort 22,00 € 20% 22,00 €
3 1 pièce(s) MM233E Galets variateur DOPPLER diam 15 mm 6 gr (jeu de 6) 8,00 € 20% 8,00 €
4 Sous-total 55,00 €
5 Mode de livraison Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays Bas 18,00 €
VSX
1 Carburateur Dell'Orto 14/14R - 2064 - pour Mobylette MBK 51 Hard-Rock (SHA1414R2064) 56.90
4 Ampoule Témoin 6v 4w (BA9S) pour éclairage arrière des mobylettes Motobécane / Motoconfort / MBK / Peugeot (21363) 0.70
1 Pot d'échappement Cobra LeoVince pour Mobylette Motobécane / MBK 51 / 881 (AV10) (27158) 89.90
1 Autocollant concessionnaire VéloSoleX "VSX France" - (55x55mm) (945102C0000) 0.00
Sous total TTC : 149.60 €
Cout du transport : 14.60 €
Total réglé : 164.20 €
lephil
Salut à tous,
je viens de me rendre compte que la couronne arrière a 62 dents :shock: c'est énorme non ??? pignon de 11dents
Que dois-je mettre svp ?
De plus une vis est cassée dans la fixation de la couronne aie je vais démonter et voir si je peu avoir le goujon qui est resté dedans ? un conseil svp
Merci à vous tous
Phil
ptipoulet
Une couronne de 62 ? Ben avec ça tu vas avoir le couple que tu recherches pour grimper les côtes !! Mais moins de vitesse de pointe...
À toi de trouver le bon compromis...
après faut voir dans quel état elle est...si elle est à changer, une de 60 serait déjà pas mal orienté couple.
TobecMania
Message par TobecMania »
Avant d'acheter et changer faut essayer, tout dépend du poids du pilote et du relief des routes empruntés
Parce que faire des frais pour enlever 2 dents ça va pas être démonstratif
Le 11x56 est assez commun et passe partout sur un 51 typé origine
en gros si t as mob roule à 60 km h en 62 dts tu rouleras à 62/56 = 1.1 1.1 x 60 = 66 kmh avec une 56 dts mais moins bon en cote
encore que avec le vario à galet ça va compenser le truc
les premières 51 avait du 56 dts ( les 51 v et super ) et ça marchait très bien comme ça
après pour les brider on est passé à 62 ( par exemple sur les hard rock je crois )
c est quoi ta roue ? photo
une 51 bien réglée avec le bon vario emmène largement un pilote de 80 kilos avec une transmi de 12 x 56
si ta couronne est en bonne état laisse la et change le pignon , essaie 12 et 13
ptipoulet
D'accord avec sp93 !
Moi je suis en 11/54.
Vario galets 7g
Mon av10 monte à 60km/h et tire mes bons 90kg dans les côtes sans problèmes... jamais eu besoin de pédaler !
Heureusement... j'ai pas de pédalier :lol:
lephil
Merci les gars, ok donc je fais l'essai tel-que et je me fais une idée de ... Avant de faire des frais sup
voici photos de la roue et couronne
lephil
Ah oui commande chez VSX le 18 et déjà reçue le 22 matin pfff rapide j'ai donc le carbu le pot on attaque ce week-end en attendant la commande Mauger pour le Vario ;)
Pierre13
Message par Pierre13 »
C'est un super ton 51 ?
J'ai le même jeux de jantes blanche avec liseret rouge
pour les roues griméca 5 branches doubles je trouve pas le détails de la fixation de la couronne avec les 5 vis
y as juste la ref des écrous et des rondelles ( 1176 -1545 ) , du coup si je m en souviens bien
la fixation c est 5 vis de 6 qui passe dans la couronne et la roue et de l autre coté , un écrou vient se loger dans la roue
( au besoin j en démonte une pour te faire des photos ) donc sur la tienne pour moi il te manque juste une vis de 6
GRIMECA arrière -90 mm-37 +.jpg (148.82 Kio) Vu 367 fois
lephil
Pierre13 a écrit : 22 févr. 2024, 22:15 C'est un super ton 51 ?
Salut Pierre, oui une 51 super red de 79 apparemment
Si tu vends les jantes je serais peu être preneur tu as des photos ?
Phil
lephil
Salut sp93,
Encore merci pour toutes ces infos :wink:
Je vais regarder à tous cela, peux tu me dire si les mâchoires de frein avant et arrière sont bien les mêmes ( 90mm) car demain nous allons avec mon petit fils à la bourse "les vis djonnes du 50cc" à Silenrieux
Belle bourse pour les petits cubes
memed73
Message par memed73 »
On s'y croisera peut-être
J'y vais aussi normalement
lephil
memed73 a écrit : 24 févr. 2024, 17:55 On s'y croisera peut-être
Ah oui peu être, comment on fait pour se reconnaitre histoire de pas se croiser sans ce dire bonjour :mrgreen:
