Bonjour, besoin de conseils pour améliorer AV10 mais fiable
- lephil
Re: Bonjour, besoin de conseils pour améliorer AV10 mais fiable
Comment vous avez fait pour mettre le filtre à air du delorto ??? moi j'y arrive pas il touche la couronne du pédalier vélo et le renflement arrière du filtre ne passe pas dans l'encoche du cadre prévue a cet effet ??? ou alors vous ne le mettez pas ??
Au secours
Au secours
- memed73
Photo en mp
il me semble que les mâchoires 90 mm vont aussi bien à l avant qu à l arrière
- lephil
Désolé memed mais j'ai pas vu ton mp a temps
ok sp93 je vais voir car celui de la roue arrière en le déglaçant c'est rentré dans l'ordre mais celui de devant pffff toujours pas
Pour le filtre du carbu delorto il ne rentre pas entre le pédalier vélo et le cadre le renflement touche le cadre, vous avez fait comment pour le remplacer ou le modifier pour qu'il rentre je suppose que l'on ne peu pas rouler sans ???
J'ai reçu toutes les pièces le pot et le carbu sont monté et aujourd'hui reçu le vario
merci de votre aide
Phil
merci de votre aide
Phil
- memed73
Pas de soucis
- memed73
Cool
J'y allais plutôt pour flâner que pour acheter
- memed73
Exact
- lephil
Bonsoir à tous,
Petite question, j'ai reçu mes pièces pour le vario et j'ai commencé le démontage de l'ancien, j'ai un problème la joue fixe pas moyen de la dévisser, on a essayé avec wd40 et pince à filtre ras on a aussi essayé après avoir chauffer ras pffff avez-vous une idée ou astuce ? svp
- Oliver65
Pour le démontage du variateur:
-Enlever l'écrou attention pas à gauche avec une grosse douille ou autre (je fais avec une douille de 36)
- Pour la joue fixe, pas à droite, si cela ne vient pas et que c'est bien grippé, j'ai utilisé dans ce cas une clé à griffe mais cela laisse des traces.
Pour le reste les petites vis qui tiennent les mâchoires d'embrayage sont souvent une galère à enlever et bonnes à jeter la plupart du temps après un démontage musclé.
Au remontage je resserre la joue fixe à la main assez fort et l'écrou à la clé. Pour le moment rien ne bouge.
Tu devras certainement faire des réglage plus tard avec le poids des galets suivant la configuration et l'évolution de ton moteur.
Modifié en dernier par Oliver65 le 28 févr. 2024, 21:48, modifié 1 fois.
La vrai galère est effectivement la joue fixe...tu as la solution de la débloquer en mode marteau burin, mais ta joue part à la ferraille après et pas sûr que le canon apprécie la méthode...
Il y a plus d'un sujet là dessus sur le forum fait une recherche tu vas trouver des solutions.
- lephil
Un grand merci Olivier, la pince a griffe c'est ce que j'ai utilisé et en effet ça laisse des traces et la joue n'a toujours pas bougé pfff je vais laisser tremper (enfin rien que la joue) un peu avec du WD40 et demain on verra si elle veut bien bouger
- lephil
Ok merci ptipouletptipoulet a écrit : ↑28 févr. 2024, 21:45 La vrai galère est effectivement la joue fixe...tu as la solution de la débloquer en mode marteau burin, mais ta joue part à la ferraille après et pas sûr que le canon apprécie la méthode...
- Oliver65
Au pire essaye de mettre un tube sur le manche de ta clé à griffe pour augmenter le bras de levier.
Attention à bien tout brider avec un étau et essayer de rester le plus en ligne possible sur la joue fixe.
J'ai utilisé une grosse clé à griffe (bien lourde) pour un variateur récalcitrant et il est bien venu.
Bon courage.
Bon courage.
