L' AV76 de Palam - restauration -
Re: L' AV76 de Palam - restauration -
Tu as remonté avec un bloc piston ou un serre-volant?
Le bloc piston force sur la cage à aiguille, ça n'a peut être pas aimé
- Palam
Bloc piston mais je pense au clips de l'axe mal positionné et qui s'est barré. J'aurais du en mettrecun neuf.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Tonyton24
Ne jamais remonter un clips usagé, la seule fois où je l'ai fais le clips est sorti en roulant et serrage immédiat.
Jamais eu de soucis avec les circlips d'occasion en bon état il devait être mal engagé, tu es bon pour redémonter tout le moteur parce qu'il doit y avoir des morceaux dans le bas moteur.
La seule fois ou ça m'est arrivé j'avais perdu le circlips et en faite il était tombé dans le bas moteur j'ai fait 300m et crac cylindre/piston HS
- Palam
J'ai ouvert en bas, rien d'anormal. Piston et cylindre commandés
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
Ouf, allez tu vas y arriver, elle sera prête pour le 22 Juin
- Palam
Bon ba voilà moteur remonté avec un Kit cylindre neuf et de type arrondi comme l'ancien. Piston segments roulement aiguilles axe piston clips neufs. Kit Airsal 50Cc. Essais bientôt et ensuite on passe au rayonnage des nouvelles jantes.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Bonjour!
Bon les essais ne sont pas concluants. Elle ne démarre pas.
J'ai essayé l'avance à 2 puis 2.8 puis 1.5. La bougie est bien mouillée et l'étincelle est bonne.
J'ai redémonté le carbu et vérifié tout semble correct (gicleurs fournis avec le kit, de 54), le flotteur est étanche et le pointeau correct.
Le condo est un CMS (à la Flucky) de RS.
Par contre lors que je fais tourner le moteur pour démarrer à la perceuse il sort pas mal d'essence du côté de l'écrou du pot d'échappement.
Elle a fait un ou deux pets c'est tout.
Si vous avez une direction pour mes recherches.....
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
normalement avec 2 mm d avance elle doit démarrer au quart de tour
c est quoi ton condo ? ( un truc acheté chez Radiospares ? )
t as mis quoi comme mélange et bougie ?
- Palam
Bonsoir Le condo est un type CMS 220nf (conseillé par Flucky)
La bougie est neuve (NGK mais j'en est essayé d'autres)
Mélange 5% pour les premiers essais puis ensuite je descendrai...
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
bizarre ça devrait péter direct
t as bien calé l avance avec début de l ouverture des vis à 2 mm du pmh et pleine ouverture au pmh ( de 0.35 à .4 mm )
et pas comme des fois on le voit pleine ouverture des vis à 2 mm du pmh ....
- Palam
Salut!
Non c'est bon, là j'ai remis à 2mm.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
