Carburateur av 31
Boblebouffi
Carburateur av 31
Message par Boblebouffi »
Bonjour a tous
Sur un carburateur gurtner d av 31 il y a un câble actionné par une tirette au guidon qui est sensé être le starter à mon avis mais pas de pièce qui coulisse dans le carbu ?
Y a t il quelqu'un qui peut m expliquer le fonctionnement
Re: Carburateur av 31
Pour le starter tu dois avoir une petite pièce cylindrique dans le carburateur , pièce dans laquelle vient se loger le câble
La pièce numero 14119 sur ce dessin
http://motobec.fr/assets/av33-av54-av34-012.jpg
Boblebouffi
J'ai 2 carburateurs identiques mais il n'y a pas cette petite pièce la dans aucun des deux ça va être difficile à trouver !
Cette pièce est la même dans des tas de carburateurs Gurtner même plus récents , c'est une pièce qui ,ne s'use pas on peut la récupérer sur un vieux carbu .
Le lien chez MIR35 pour un kit d'un autre carburateur mais il y a le boisseau de starter et son ressort dedans. Par contre si tu commandes le boisseau et le resort séparément cela va te couter le double du kit.
http://www.mir35.com/joints-carburateur ... g5818.html
La même chose chez d'autres vendeurs.
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -av10.html
https://av88etcie.com/fr/carburateurs/2 ... 20556.html
