Besoin de conseil pour l'utilisation kit "Restom réservoir"
- EMMANUEL78
Je fais un appel aux utilisateurs de ce produit . J'ai bien compris la mise en oeuvre des produits mais j'ai 2 cadres de "bleu" à traiter .
Je suis tenté de ne commander qu'un seul kit de 10 - 15 litres pour les 2 ,mais le conditionnement est il facilement divisible sachant que je ferai le traitement résine à plusieurs jours d'intervale ?
Commander vous directement le produit chez Restom ou chez un revendeur ?
Merci pour vos conseils
Re: Besoin de conseil pour l'utilisation kit "Restom réservo
C'est une résine bi-composants, et ça prend en quelques heures, donc.
Oublie le traitement à plusieurs jours d'intervalle.
Le kit est composé de 2 boites genre pot de peinture remplies au tiers, tu mets l'une dans l'autre ou lycée de Versailles et tu gères à l'oeil la division en 2 ensuite ; si t'as du courage tu sors la balance ménagère et tu ajuste le mélange mélangé dans les 2 boîtes.
Si tu veux faire 2 traitements séparés, il te faut 2 autres récipents, et diviser individuellement les composants avant mélange.
Perso, je prends des vieilles bombes de peinture bien rincées que j'ai découpées.
J'ai la très vague impression d'être confus ce midi...
- EMMANUEL78
Merci .
Pour moi c'est tres clair .
Il faut que je garde 2 pots de confiture et que je joue de la balance
Par contre l'achettes tu directement chez Restom ?
Non, comme il y a un garage moto à côte de chez moi qui en vend, je prends chez lui.
Moi, j' achète directement chez Restom, Pas de Problème ...
Pour tout ce qui est bi-composant il faut faire le mélange au dernier moment, car le mélange a une durée de vie limitée à qlq minutes, variable en fonction de la température ambiante.
Donc, si tu veux faire deux traitements à qlq jours d'intervalle, ne mélange pas tout le premier jour, sinon tu auras un beau bloc d'époxy figé dans ton pot, bien lisse et bien dur !
Divise tes produits en deux avant.
Adhérent MCF
Mes Tobec :
D45S, Z24C, Z57, 125 LT3.
+ Peugeot 100cc, Yamaha 600cc, BMW 650cc
+ AJS-MATCHLESS G3LS 350cc
Mes Tobec :
- EMMANUEL78
C'est bien ce que j'avais compris j'avais juste peur que les conditionnementsne soit pas refermables.
A la reflexion en en gardant la moitié de chaque dans 2 bocaux etanches plus de problemes
C'est des petits bidons comme des pots de peinture, donc ça se referme bien
- EMMANUEL78
Encore mieux
heuh... ceux que j'ai eu entre les mains avaient une ouverture comme les boites de sardines... pas trop refermables...Fluky a écrit :C'est des petits bidons comme des pots de peinture, donc ça se referme bien
et attention aux dosages, la résine vinylester ne supporte pas l'approximation quand au dosage des 2 composants...
ce que je fais, c'est de mettre le tout dans un réservoir et de vider l'excédent dans le second, tout en continuant à retourner les 2...
hélas, la dernière fois, y'a de la résine qui s'est barrée sur le canapé en cuir tout neuf et sur le tapis du salon (mon cadeau pour SES 5 ans de mariage)...
le tapis, j'avais pas fait gaffe, mais le canapé en cuir, j'y ai passé tout de suite de l'acétone... mais c'était du skaï...
coup de bol, la résine est de qualité et n'a pas jauni le tapis. par contre, pied nu, on sent bien là ou y'a eu un chtit coup eu'd Restom...
C' est madame qui doit être contente quand tu mécaniques dans le salon ...
ben, en général j'essaye de ne pas mettre de pièces grasses ou sales, les moteurs sont remontés sans huile (ou un minimim pour mettre les pièces en places) et j'avais même testé un mélange d'eau et de liquide vaisselle pour remplacer le liquide de frein... des fois qu'un joint fuie sur le parquet...
mais elle préfère que je bricole mes brèles à la maison, plutôt que j'aille trainer au troquet du coin...
- terrot125
De deux maux,elle préfère choisir le moindre !!
Un truc à soupapes,pour quoi faire ,tu marches plus vite à quattre pattes ????
Ce qu'il ne dit pas, c'est que du coup le troquet du coin, c'est chez lui en fait
Le whisky planqué dans le réservoir, toussa...
T'as raison, c'était les anciens kit qui pouvaient se refermer, mea maxima culpabentou a écrit :heuh... ceux que j'ai eu entre les mains avaient une ouverture comme les boites de sardines... pas trop refermables
