Bonjour à tous.
J'ai fini d'apprêter toutes les pièces de ma mob et je voudrais la passer en peinture rapidement.
Je pense faire faire des bombes bi-composant dans un AD pas loin de chez moi mais je me pose la question du vernis.
Certain disent que ce n'est pas la peine d'en mettre sur une mob et d'autre disent que ça rends le tout plus solide.
J'ai cherché un peu partout et je n'ai pas trouvé la réponse.
Alors vernis ou pas vernis et si oui quel type faut-il choisir?
Si vous pouviez éclairer ma lanterne ce serait sympa.
Motobécane 88: vernis ou pas vernis?
Tobec' 88
Re: Motobécane 88: vernis ou pas vernis?
Le vernis va être trop brillant pour une 88, un brillant direct sera plus conforme à l'origine
Ensuite, c'est une question de goût.
Les brillants directs d'aujourd'hui sont solides et on a l'avantage de pouvoir faire des petites retouches au pinceau fin en cas d'accroc, ce qui est difficile à faire avec du vernis (usage de diluant à raccord, toussa)
Merci Fluky pour cette réponse aussi rapide
Je vais simplement prendre une peinture brillante alors (en plus çà devrait me revenir un peu moins cher)...
Donc je pense faire faire le type de bombe que l'on voit sur ce post là .
Mais je me demande s'il n'y aura pas de souci avec l'apprêt que j'ai utilisé, j'espère qu'il n'y a pas d'incompatibilités. Je ne sais pas si quelqu'un connaît c'est celui là.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tobec' 88
L'apprêt Motip est OK avec les peinture polyuréthanes
Tu peux aussi prendre ta peinture chez Sprido qui s'est spécialisé dans les anciennes (prendre les bombes avec durcisseur.
L'avantage de ses bombes (publicité gratuite) est que la buse est différente des bombes classiques, et fournit un jet plat (orientable, ce n'est pas négligeable si tu peins une surface verticale fine) au lieu d'un jet rond, un peu comme un petit pistolet à peinture.
+1 pour SPRIDO, il a des bombes bi-composants avec percuteur et le bon bleu.
Salut
A l origine c'est une brillant direct, si tu vernis tu risque d' avoir une mob qui brille de trop, et ne pas retrouver le petit effet satine que l on retrouve sur nos anciennes bleues
Bonsoir,
Jette un zieu sur le site peintures Sprido, tous les bleus, en mat, ou à vernir ou bi-composant, à savoir plus ça brille plus on voit les défauts !!! @+
Merci à tous pour les réponses.
J'ai commandé la peinture chez Sprido. Pas de souci, bien emballée (voir trop), ça à pris une semaine pour la recevoir mais je pense que c'est à cause de la poste car sur le suivi de commande la peinture à été déposée à la poste rapidement.
J'ai donc peint hier. Avec deux bombes c'était tout juste, il y a deux ou trois endroits qui n'ont pas recu assez de peinture mais globalement je suis satisfait.
Et puis la peinture à l'air costaud... J'avais pas protégé le sol de mon garage pour peindre et il m'a fallu un bon moment pour nettoyer le carrelage qui avait pris une jolie teinte bleue...
Un truc qui me parait un peu bizarre c'est qu'en comparant la peinture que je viens de mettre et l'ancienne, la nouvelle me parait un peu plus foncée, un peu plus grise...
Je ne sais pas si c'est parce que ma peinture avait vieilli mais la nouvelle me parait un peu bizarre. Enfin de toute façon maintenant c'est fait.
Je vais pouvoir attaquer le remontage demain.
Allez merci et à plus.
Tobec' 88
Mets nous des photos.
