Remontage Moteur D45
- D45S1952
Re: Remontage Moteur D45
Et pourquoi pas remonter le carter gauche avec l'embrayage en place d'abord, même à blanc sans joint, il n'y a pas de pièce qui rentre en force de ce coté. Une fois la boite en place correctement tu peux redémonter coté embrayage sans problème.
Ba ça va pas lui donner grand chose Bernard
Il ferme la boîte et place sont axe et roulement après je pense que ça devrait marcher
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
- D45S1952
Oui, tu as raison, c'est le plus simple si le roulement rentre facilement.
Il faudra bien mettre axe + roulement au congel et chauffer le carter central et ça devrait passer.
Je vous remercie pour votre aide mais là je viens de m'apercevoir que le filetage du pignon de sortie de boîte est mort. Donc direction déchetterie.
Merci à vous.
Merci à vous.
ca ce trouve un axe
mais tu fais comme tu veux il est a toi
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Bon j'ai trouvé un axe. Tout à l'heure j'étais un peu beaucoup énervé et dépité. C'est la première fois qu'un moteur me donne autant de fil à retordre. Je commande l'axe demain et j'attaque la partie cycle. Je vais faire une petite pause niveau moteur.
ha ba voila ça arrive d être un peu vener ,faut laisser un peu de coté et reprendre tranquillement
tu vas y arriver
tu vas y arriver
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Comment fais tu tenir le feutre que l on huile sur l axe cote allumage? ?
- D45S1952
Il y a plusieurs montages :
- soit un feutre tubulaire sur un axe fixé sur la platine d'allumage (pièce 869) :
- soit un feutre sur une platine fixé sur la bobine d'allumage :
Dans ce dernier cas, tu peux le fixer soit avec un rivet, soit avec un petit fil de fer que tu passes dans le trou à la place du rivet et que tu tourne autour du feutre.
Ok je t avoue que je vois pas bien comment faire mais je vais regarder merci
C'est bon, carter droit enfin remis.
Je vais enfin pouvoir passer côté distribution
Bonjour à tous, en remontant le coté distribution je me suis aperçu que le filetage du vilo avait été refait mais d'une manière ou ça ne pourra jamais tenir et que le carter central avait mangé sévère.
Donc j vais chercher un moteur d'AB1 ou de D45A.
Merci à vous.
Merci à vous.
Passe une petite annonce dans la rubrique dédiée, les annonces de recherche (ou de vente) sont interdites dans le reste du corps du forum. J'ai édité ton texte.
Je souhaite changer tout les roulements et joints , sur la rtm , on peut laisser dans le cadre , mais je préfère votre support , ma question est la partie boite de vitesse est obligé d être déposée pour changer le roulement pignon direct, et embrayage.
Poney Ag2
Solex 3800
Solex 5000 violet
Solex 3300 modifier racer
Solex 3800 modifier chopper en cours
Av3 1951
Solex 3800
Solex 5000 violet
Av3 1951
