Remontage Moteur D45
Re: Remontage Moteur D45
Et malgré cette plaque le roulement arrive tout de même à sortir.
une ab1 en 100 cm3 donc je connais pas ce montage avec ta rondelle
si le roulement sort de la sorte regarde quand tu ferme si les crabot sont bien positionnés il y a que ça qui peux pousser
ha mais de combien sort ton roulement?
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
5 mm.
oui ça pourrais bien être les crabots qui se mette mal
regarde et dis moi
(les trois petits ergots qui s emboîtent pas )
regarde et dis moi
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Je te dis ça demain (je suis à l'apéro) et je te remercie pour le temps passé à me depanner.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Non toujours pareil, le roulement sort de son logement. Je comprends pas. Je crois que ça va finir dans un carton tout ça.
1ere étape
http://www.kirikoo.net/images/7K10-20170109-183320.jpg"
2eme étape
http://www.kirikoo.net/images/7K10-20170109-183610.jpg"
3eme étape
http://www.kirikoo.net/images/7K10-20170109-183740.jpg"
Et j'installe le tout
http://www.kirikoo.net/images/7K10-20170109-183925.jpg"
Et en serrant le carter le roulement sort.
2eme étape
3eme étape
- jeantobec
- Président du MCF
Ceci explique tout. C'est la toute première version proche de l'AB1. C'est cette plaque qui bloque le roulement à la place de l'habituel circlips alors
Le mieux est l'ennemi du bien
Je crois que je comprends
Le roulement sur axe de sortie boite, quand tu refermes le carter, ne dois pas rentrer facilement ce qui crée la poussée sur l'ensemble et fait re-sortir ton roulement .
Met ton roulement dans le carter et essaie comme ça.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Fais mais du coup le roulement ne veut plus rentrer sur axe de sortie de boîte.
Oui un chalumeau mais je croyais que ce n'était pas bon de chauffer un roulement
Il y a chauffer et chauffer, sinon un décapeur;
et je pense que comme tu as accès du coté roulement qui sort
ne pourrais tu pas le monter en dernier quand tout est rentrer et mettre la plaque ça doit être jouable non?
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
