J'en ai marre !!
J'en ai marre !!
Cela fait 4 fois que j'essaye de repeindre mon AV76 !!! Je ne suis pas doué en peinture mais je ne croyais pas à ce point
J'ai trouvé de la peinture Pu à l'eau et j'ai fais scanner une partie saine de la peinture d'une seconde AV.
J'ai un abri de jardin que j'ai aménagé en cabine de peinture, j'ai mis des bâches partout.
Je me suis attaqué à la peinture avec un compresseur et un pistolet pas trop mauvaise facture.
Au début tout allait bien sur les petites pièces - impeccable.
Puis est venu le temps des parties plus importantes. Mise à part qu'elle que problèmes de coulure et un peu de pot d'orange, ca me plaisait presque !!!!
Mais depuis ce wk, la peinture est très belle, j'ai trouvé les bons réglages sauf que .......................... Y a plein de particules sur la peinture !!!!
J'ai nettoyé le local, filtré la peinture avec un collant. Mais rien à faire.
Je ne sais pas si c'est de la poussière ou des bulles d'air.
J'abandonne, ma restauration sera presque belle
Re: J'en ai marre !!
Observe à la loupe.
Si c'est des reliefs francs, c'est de la poussière
Si c'est des petits cratères, il est possible que tu aies de l'eau de condensation dans ton air
Possible aussi que tu n'aies pas assez séché chaque couche (sèche-cheveux ou mieux, sécheur venturi ou sécheur dry-jet)
T'as moyen de nous mettre des photos en macro (de qualité) ?
- Marcobécane
*ma restauration sera presque belle *
C'est déjà pas mal
Marc
C'est déjà pas mal
Marc
Voici une photo.
Uploaded with ImageShack.us
Ca à l'air d'être de la poussiere, mais si le passe le doigt dessus , il n'y plus rien, sauf ma trace de doigt
La piste du manque de séchage est à explorer car je laisse sécher à peine 24 h et vu le temps humide en ce moment, c'est peu être pas assez sec !!!
- Marcobécane
Lorsque la tole était nue, j'au degraisse avec de l'acetone.
Ensuite entre chaque couche, je n'ai pas dégraissé.
- EMMANUEL78
Tu aurais du dégraisser avant la 1er couche de peinture . Tu peux essayer de recupperer ta peinture en ponçant avec du papier 1000 ou 1200 avec de l'eau savonneuse suivie d'un bon polish (combine de carrossier tres efficace)Castor78 a écrit :Ensuite entre chaque couche, je n'ai pas dégraissé.
Ben j'ai degraissé avant la 1ere couche.
Je suis partie de la tôle nue (sablage + electrolyse pour dérouiller).
Ensuite j'ai peint directement avec la peinture PU à l'eau qui est antirouille.
as tu vidé ta cuve ? (présence d'eau)
as tu un filtre a peinture ?
as tu un filtre épurateur d'eau ?
ca ressemble a de la poussiere, mais j'ai jamais vu autant au meme endroit bizarre!
Si ça part au doigt, c'est pas des poussières, et de toutes façons il y en a trop pour que ça soit ça
J'ai un filtre à eau à la sortie du compresseur. J'ai vidé ma cuve, mais rapidement.
Pour le filtre à peinture, j'ai utilisé un bas nylon.
Ce qui m'étonne, c'est qu'au début je n'avais pas ce phénomène. Il est apparu après l'achat d'un deuxieme pot de peinture.
Pensez vous que cela puisse venir de la peinture ? Ca me parait improbable
J'ai eu un probléme presque semblable sur une de mes machines, en passant le vernis au pistolet basse pression, mauvais taux de dilution (juste pour un haute pression), par rapport à la puissance du basse pression, donc mélange trop épais, beaucoup de microbulles sont restées dans le vernis, mais pas aussi important que sur ta mob.
Mais c'est peut être une piste par rapport à ta pression de pistolage et ton taux de dilution.
salut a tu mis en appret tes pieces avant peinture car si tu n'as pas appreter , c'est peut étre la cause de ton probléme car j'ai eu le même probléme et depuis je passe toujours une couche d' appret
Exactement, tu as une réaction, la peinture n'accroche pas, il fallait apprêter, dégraisser (diluant de nettoyage) passer une lingette anti-poussière puis peindre.
Je te conseille de recommencer du début car outre le fait que ce soit raté, ta peinture risque de peler d'ici peu dans les endroits soumis à frottements.
courage.
courage.
Je comprends vos réponses.
Cependant avant de peindre, j'ai dégraissé à l'acetone. Ensuite 1ere couche de peinture (pas de problème), ensuite léger ponsage au 600 à l'eau (pas de dégraissage) puis 2e couche de peinture et là problème.
Si le soucis était l'appret, le phénomène se serait produit dès la 1ere couche ? non ?
