Poignée Bequillage passager LT3
- pilote91
Re: Poignée Bequillage passager LT3
Ce qui risque de poser problème, c'est que c'est quand même un cintrage en 3D.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Voila le croquis, s'il faut, je peux essayer de le faire mieuxcucaracha67 a écrit : Par contre j'attend toujours un petit croquis et une photo du dessus pour bien voir la forme de la grande partie à cintrer. Merci de faire avancer le schmilblick.
2 mètre de tube de 16 acheté au brico du coin, 16x1 mm pour 5,10 €.
Dès que j'ai le temps je vais créer un gabarit et on verra si ça marche.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Je suis preneur d' un exemplaire !!
- doctobec
j'arrive un peu tard mais c'est pour dire que c'est faisable , voici un exemplaire fait en inox
Uploaded with ImageShack.us
adhérant n° 418
et je peux dire qu'il se monte tres bien... mais comme tu n'en a pas fait des milles et des cents, je n'ai pas voulu jeter ton nom en pature...
- doctobec
de toute façon la boite est fermée à cause de la tempete xynthia donc pas de regretsbentou a écrit :et je peux dire qu'il se monte tres bien... mais comme tu n'en a pas fait des milles et des cents, je n'ai pas voulu jeter ton nom en pature...
adhérant n° 418
Merci,
Donc la preuve existe, c'est possible.
Reste plus qu'à trouver les tubes et les équerres en inox. ça c'est une autre histoire.
Pour ma part je vais déjà essayer d'en faire un en acier repeint en gris métallisé.
On verra pour la suite, mais si quelqu'un a encore des idée, n'hésitez pas.
Une adresse en chine qui peux nous les faire pour 15€ ça serai trop beau.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
- pilote91
cucaracha67 a écrit :Merci,
Tu parle... Vaudrait mieux pas qu'une passagère, même anorexique, s'y tienne, vu la qualité de la métallurgie de l'empire du milieu...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Salut a tous,
Je suis entrain de préparer mon gabarit.
Mais j'ai besoin de 2 mesures.
J'aimerai connaitre l'espacement intérieur juste après la sortie de la partie coudée, du tube, pas des fixation qui sont de 157mm. Normalement c'est un peu plus large.
Aussi la longueur des tubes diamêtre 14 pour monter les cligotants.
Si quelqu'un peux m"apporter ça je le remercie.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
- pilote91
Ayant retrouvé la poignée de ma sélecteur à gauche (démontée car remplacée par un porte-bagage, plus pratique pour le top-case ), je peux donner la longueur du tube de cligno, 52 mm. Pour l'écartement, je ne dispose pas de moyen de mesure précis pour cette dimension, désolé.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
l'arceau fait 21 cm de large juste avant la soudure des pattes de fixation des clignotants.
Merci, c'est tout ce qu'il me fallait.
Donc 210-16x2=178mm écartement intérieur aux fixations arrieres pour le tube.
Je vais voir ça cette semaine et vous donnerai des infos pour l'essais.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Bonjour a tous.
J'ai réussi a créer un support.
Le tube utilisé est du tube de 16x1 acheté au Brico.
Pour le cintrer il faut le remplir de sable ou de petite bille d'acier que j'utilise pour le sablage des pièces.
Ensuite utiliser une pince et taper sur les 2 coté pour bien de tasser.
Ensuite après avoir créer un gabarit pour le cintrage, mettre le tube remplis de sable dans l'étau, mettre une plaque de cuivre du coté extérieur pour ne pas abimer le tube.
Après avoir cintré, on obtient ça:
Il ne reste plus que la partie facile a cintrer et souder les équerres.
Je me suis fabriqué un gabarit pour la soudure pour ne pas abimer le cadre.
Après avoir soudé je suis content du résultat.
Il ne reste plus qu'a le peindre ou le faire chromer.
Mais cependant il n'est pas parfait. L'équerre de fixation n'est pas assez épaisse, elle fait 25x25x1, une épaisseur de 1.5 mm aurait été mieux, pour bien souder car la pièce fond.
Autre soucis aussi, je n'arrive pas a souder toute la circonférence du tube de 14.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
