Poignée Bequillage passager LT3
Bonjour à tous.
Je cherche à faire une poignée de béquillage pour LT3.
Soit en inox, soit en acier pour le faire chromer.
Mais avant ça, il me faudrait des plans pour en créer une.
Si une âme charitable pouvait me donner le diamètre du tube, un petit croquis de la longueur ça pourrait bien m'aider.
J'ai déjà vu une photo sur un précédent post mais ça ne me laisse qu'une idée vague du support.
D'autre photos plus précises seraient un plus. Avec la forme des fixations, etc...
Voir ici:
http://www.motobecane-club-de-france.or ... =14&t=6657"
Merci d'avance, je pense que ça en intéressera plus d'un
Voir ici:
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Poignée Bequillage passager LT3
Vraiment personne pour m'aider
Pouvez vous au moins me donner le diamètre du tube utilisé ?
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Je vais voir ce que je peux faire aujourd'hui.
Lis tes MP
Lis tes MP
Bonsoir Nautix en cherche une aussi peut etre pouriez vous grouper
pour les cotes j'en ai un de démonté actuelement je peux faire une photo
et regarder les dimensions
Ce serait une bonne idée ça, bernard.
On va en lancer une série.
Je suis actuellement sur 2 LT3, l' une a un porte-bagage pourri, qu' il faut remplacer; l' autre a d' origine (me semble-t-il), des poignées de LT.
je vais essayer de faire un petit croquis ce soir car la moto n'est pas chez moi
J'ai fait des photos de la mienne.
Le tube principal fait 16 de diamètre, les deux tubes support de cligno font 14.
Adhérent MCF
Merci Thibault !!
Si quelqu'un se lance dans une petite série, merci de me contacter en MP.
J'ai fais un relevé des cotes mais je l'ai laissé au local du club, je le récupère mardi, le temps de le remettre au propre et je le poste
Si quelqu'un lance une série comme le dit Bernard je suis preneur.
On va d'abord voir si c'est réalisable.
Pour ma part je peux voir pour créer un support pour la soudure.
Par la suite je peux cintrer et faire de la brasure pour que ça soit propre.
J'attend un croquis puis je vais voir pour faire un essais.
Le plus cher sera le chromage, mais si on fais une bonne série ça réduira les frais.
Si tout est ok, je lancerai un post dans la section refabrication pour avoir une idée du nombre de pièces à faire.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Ce qu'il faut surtout, c'est de trouver du tube sans soudure qui se cintre car j'avais essayé avec du tube de magasin de bricolage, impossible a cintrer correctement.
Je peux éventuellement réaliser les petites équerres qui supportent le tube et les tubes support clignotant.
Tout le post d'ailleurs mérite d'être dans la rubrique "Initiatives". Je l'y déplace donc.cucaracha67 a écrit :Si tout est ok, je lancerai un post dans la section refabrication pour avoir une idée du nombre de pièces à faire.
- EMMANUEL78
Une adresse pour le tube étiré sans soudure : info@weber-metaux.com
Ce ne sont pas et de loin les moins cher du marché ,mais il ont un stock incroyable et vendent à la coupe ,ce qui revient moins cher quand on a besoin de faire de l'unitaire .
Pour votre tube je vous conseille de le prendre en 25CrMo4 (anciennement 25CD4),facile à souder,usiner,cintrer et de bonne résistance mécanique 880 Mpa à la traction(pour les anciens 89Kg/mm2) .C'est l'acier utilisé pour les cadres de vélo de course avec des épaisseurs comprises entre 1mm et 5/10 mm .
Bon courage pour votre réalisation
Bon j'ai vu mon cousin chauffagiste, il m'as dit que c'est possible de le faire soit même. Pour cela il faut remplir le tube avec du sable fin et le boucher aux 2 extrémités, par la suite il faut créer un gabarit de cintrage en bois par exemple. Chauffer le tube au rouge et cintrer au fur et à mesure avec l'aide du gabarit. Ça prend du temps mais c'est réalisable.
Je vais faire un essais lorsque j'aurai le temps.
Par contre j'attend toujours un petit croquis et une photo du dessus pour bien voir la forme de la grande partie à cintrer. Merci de faire avancer le schmilblick.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
