Lettre piston / cylindre sur un AV7 ???
- citadelle33
Je suis à la recherche d'un cylindre rond pour mon moteur AV7. Un membre du forum m'en a proposé un mais je cherche en vain les fameuses lettres de dimension sur le cylindre et sur le piston...
J'ai démonté la culasse et le piston. Sur le cylindre, je ne vois pas de lettre de gravé... mais un bête "26". Sur le piston, rien de rien...
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quel endroit je suis censé voir ces lettres ?
Merci d'avance !
Citadelle33
Merci d'avance !
Citadelle33
Re: Lettre piston / cylindre sur un AV7 ???
Normalement la lettre se trouve sur le plan de joint de culasse du cylindre.
- citadelle33
Et oui, c'est ce que j'avais cru comprendre.... mais moi il y a marqué "26"...
Serait il possible d'avoir une photo.
- citadelle33
voici le fameux cylindre avec le "26"... le "6" me semble bizarre... et le "26" semble dans un C... bref je n'y comprends rien...juju04 a écrit :Serait il possible d'avoir une photo.
Je ne connais pas cette numérotation....pourtant j'en ai vu des cylindres....!
Votre cylindre est drolement cuit....!
Jamais vu ce lettrage non plus.
en effet c est bizzare, peut etre une reproduction ou le plan de joint rabote avec une lettre frapee dessus
de plus ton cylindre a de bien petites lumieres
Bonjour, j'ai un autre soucis sur un cylindre piston av7 d origine avec deux lettres de gravés, laquelle prendre svp?
- IMG_121111.jpg (62 Kio) Vu 256 fois
- IMG_121311.jpg (78.85 Kio) Vu 256 fois
A plus
RV
Motobécane G40TS 1971 Grise
Motoconfort H50VS 1975 Orange
Motoconfort H50VLC 1977 Bleue
rénovation loading
RV
rénovation loading
C'est un cylindre adaptable, le marquage de la lettre dans un hexagone me laisse penser à un cylindre Moto Pièce (qui s'est appelé aussi M.P , Empé , Silempé.....).
Ça ne répond pas à ta question, mais il te reste la possibilité de mesurer au palpeur d'alésage ou faire vérifier par un atelier de mécanique. Le jeu théorique piston cylindre est entre 0,005 et 0,01, un cylindre lettre M chez Motobécane doit mesurer entre 39,000 et 39,005, un cylindre lettre P entre 39,015 et 39,020.
>Reste à savoir si ces deux lettres sont vraiment des repères de tailles, voire une tolérance, et si ce sont des repères de taille s'ils correspondent à ceux de Motobécane. Ce peut être aussi un rappel de la marque!
