Nettoyer son réservoir
Re: Nettoyer son réservoir
C'est tout à fait normal que ça chauffe
Ok et pour un réservoir de spéciale ,à cause de ses deux compartiments ,il me faut deux bouts de fil ? Ou juste un suffit mis n'importe ou ?
As tu une photo de ton reservoir merci
La faucheuse de D45S : http://www.motobecane-club-de-france.or ... 25&t=15058
Bonsoir
Sa y est j'ai acheter de la lessive de soude je suis sur le point de me lancer mais j'ai encore des questions
- faut il faire un nettoyage avant de verser les 9 litres de lessives ( mon réservoir est vraiment poussiéreux et épais en rouille )
- faut il mettre le file " - " sur une partie de la tôle nu ?
- quand savons nous que le produit a derouiller ?
Merci pour vos réponse rapide ( j'aimerais le faire samedi )
Salutation amis de la tobec
9 litres de lessive ?? faut pas le faire à la lessive pure perso, j'avais mis 1/2 paquet de cristaux de soudes dans un bac de 20 litres d'eaul'californien a écrit :Bonsoir
pour les branchements, l'exemple que j'avais suivi http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html"
la réaction va faire des bulles, après à toi de voir suivant comment ton montage travaille, ça dépend de l'intensité du chargeur et de l'état des pièces
par contre sur le tuto il est dit de mettre de l'acier inox, mais j'ai vu sur d'autres fils sur la toile qu'en fait c'était déconseillé vu que des particules de chrome se détachaient et que c'était cancerigène
voilou, bonne expérience
je comprend pas trop comment de l'inox pourrait dégager des particules ce chrome ???
- bbmicro
Mes électrolyses sont environ à 15 % de lessive de soude .
Il semblerait qu'il ne faut pas utiliser d'inox parce que ça dégagerait du "bromate de je sais pas quoi" cancérigène, que de la bonne féraille à la c..
Parce que l'acier inox est un alliage fer/carbone/chrome, avec des variantes contenant en plus nickel et molybdène.bentou a écrit :je comprend pas trop comment de l'inox pourrait dégager des particules ce chrome ???
Dans le cas qui nous concerne, on a une simple oxydo-réduction, à savoir une réduction de Fe3+ en Fe par apport d'électrons au niveau de la cathode.
L'anode va être oxydée (perte d'électrons) si c'est du fer elle va rouiller, si c'est de l'inox on va avoir une couche protectrice d'oxyde de chrome qui va se créer en surface et protéger le métal.
Au niveau des produits qui se dégagent des électrodes, uniquement hydrogène et oxygène dû à l'oxydo-réduction au niveau de l'électrolyte, oxydation des ions -OH- à l'anode, réduction de l'eau à la cathode ; les ions Na+ ne sont pas réduits.
A l'anode : 4 OH- --> O2 + 2H2O + 4e-
A la cathode : 2 H2O + 2e- --> H2 + OH-
Les 2 électrons excédentaires vont réduire la rouille de l'anode. Le bilan au niveau soude est neutre ; dans cette électrolyse on aura juste une perte d'eau, une pièce dérouillée et un dégagement d'hydrogène et d'oxygène qui peuvent vous faire sauter la tête si c'est exécuté dans un local fermé par un fumeur.
Magique...
ATTENTION je n'avais pas fait gaffe mais depuis le début vous parlez de lessive de soude (liquide), ce n'est pas cela qu'il faut utiliser, il faut prendre des CRISTAUX de soude: ça se vend en grande surface sous la marque ST Marc et ça vaut environ 5 € le paquet d'un kilo, à mon avis l'utilisation de lessive de soude est assez dangereuse
sinon dans un bac en plastique il faut une plaque en métal dans le fond reliée au+ d'un chargeur de batterie 12 V ensuite il faut relier le - du chargeur à la pièce à dérouiller en faisant attention que celle ci ne touche pas la plaque du fond (court circuit), pour la quantité de cristaux de soude on compte 1 cuillère à soupe par litre d'eau
faire cela de préférence à l'exterieur car il y a des émanations et ne pas fumer au dessus
on voit des petites bulles mais ça ne chauffe pas, ne pas craindre de laisser mijoter toute la journée
jai décapé mes bécanes comme ça et tout est ressortit nickel, de plus au delà du fait que ce système dérouille je m'en suis servi aussi pour enlever la peinture de pas mal de pièces et c'est Magique
en revanche ça fonctionne qu'avec de la feraille, pas d'alu
salutations
peuck
peuck
- bbmicro
Pour les électrolyses j'utilise de la lessive de soude, diluée à 15%.
J'avais essayé au gros sel ça marchait aussi, mais psychologiquement ça me genait car feraille + sel = rouille.
C'est vrai faut pas laisser trainer ses doigts dans la lessive de soude, ça mange les empreintes digitales, mais quand même pas les doigts .
Salut tout le monde.
Je me suis lancer dans l'expérience avec de la lessive de soude 3.5l et le reste en eau pour mon réservoir de D45. Sa a mijoter 4h30 et le résultat a l'air plutôt convaincant.
Je pense le remettre en route cette nuit et demain matin je pourrais attaquer ma résine.
Jessaie de vous prendre tout sa en photo.
Donc affaire a suivre
Ca fonctionne bien dans le sens où la rouille va être réduite en fer.bbmicro a écrit :J'avais essayé au gros sel ça marchait aussi, mais psychologiquement ça me genait car feraille + sel = rouille.
MAIS dégagement de chlore à la place de l'oxygène et formation d'eau de javel dans la solution.
Perso, je déconseille.
perso je prends des cristaux de soude phoenix à 90 c le paquetPEUCK a écrit : il faut prendre des CRISTAUX de soude: ça se vend en grande surface sous la marque ST Marc et ça vaut environ 5 € le paquet d'un kilo, à mon avis l'utilisation de lessive de soude est assez dangereuse
ribetchris a écrit :perso je prends des cristaux de soude phoenix à 90 c le paquetPEUCK a écrit : il faut prendre des CRISTAUX de soude: ça se vend en grande surface sous la marque ST Marc et ça vaut environ 5 € le paquet d'un kilo, à mon avis l'utilisation de lessive de soude est assez dangereuse
ok, j'avoue que je n'ai pas regardé dans 50 magasins, j'ai pris le premier que j'ai trouvé
salutations
peuck
peuck
Ça a marché du feu de dieu, je suis trop happy!
La résine Restom sèche tout doucement
Les photos prochainement sur mon post
