Nettoyer son réservoir
Re: Nettoyer son réservoir
Qu'elle quantité à tu mis ?
C'était quoi comme réservoir ?
C'est normal qu'il y ait un échauffement, ça ne va pas bouillr non plus, juste tiédir.
L'intensité dépendra de la concentration en soude, et de la taille des électrodes.
Quand vous serez rendus à 4A sous 12V ça sera déjà pas mal, du simple fil électrique de 0,75 mm² suffira largement
c'est pas parce que ton alim peut sortir 15A qu'ils passeront à travers ton bain... sauf si il y a un court circuit
j'ai des fusibles d'alim d'avance pour les court circuitsbentou a écrit :c'est pas parce que ton alim peut sortir 15A qu'ils passeront à travers ton bain... sauf si il y a un court circuit
ça doit galoper un peu plus pour les réactions électrolytiques non ?
mesure donc l'ampérage consommé...
jb07 a écrit :Qu'elle quantité à tu mis ?
Quantité de lessive de soude ??
Jai utiliser du fil 2,5 , 4litres de lessive le reste en eau et un chargeur de batterie de voiture.
Tout sa pour mon reservoir de D45
La faucheuse de D45S : http://www.motobecane-club-de-france.or ... 25&t=15058
Oui enfin quantité tu produit que tu as mis
Donc lessive de soude ,les cristaux c'est pas mieux ?
bentou a écrit :mesure donc l'ampérage consommé...
je peux faire comment stp ???
j'ai bien un 10 A sur mon multimètre mais je ne sais pas comment m'en servir
ca doit etre marqué sur le manuel...
tu met les fils sur les bornes Amperes et le commutateur aussi et tu branche tout ca en série avec tes fils
fil - -> entrée amperemetre -> sortie anperemetre -> alim borne - -> alim borne + -> fil +
alim de pc = alim à découpage: en cas de court circuit tout est mort sauf le FUSIBLEribetchris a écrit :j'ai des fusibles d'alim d'avance pour les court circuitsbentou a écrit :c'est pas parce que ton alim peut sortir 15A qu'ils passeront à travers ton bain... sauf si il y a un court circuit
salutations
peuck
peuck
j'ai des alim d'avancePEUCK a écrit :alim de pc = alim à découpage: en cas de court circuit tout est mort sauf le FUSIBLEribetchris a écrit :j'ai des fusibles d'alim d'avance pour les court circuitsbentou a écrit :c'est pas parce que ton alim peut sortir 15A qu'ils passeront à travers ton bain... sauf si il y a un court circuit
vu que mon ampèremètre annonce 10 A ça va peut-être faire juste au cas où tout passe nan ??bentou a écrit :ca doit etre marqué sur le manuel...
pour débiter 15A sous 12V, il FAUT que la résistance traversée soit de 0,8 Ohms.
c'est pas avec de la flotte et quelques cristaux de soude que tu va arriver à une résistance si faible.......
c'est la que va te servir tes fusibles car les calibres "courant (ampères)" sont protégés par fusible sur les multimètresribetchris a écrit :vu que mon ampèremètre annonce 10 A ça va peut-être faire juste au cas où tout passe nan ??bentou a écrit :ca doit etre marqué sur le manuel...
@ Bentou: tout à fait juste il ne passera pas 15 A dans la solution
salutations
peuck
peuck
