modification pour installer des filtres à air à cône.
Bonjour, je suis nouveau sur ce site. J'aimerais savoir quel sont les modifications à faire pour installer des filtres à air à cône sur une Motobécane l 125. Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils.
Re: modification pour installer des fitre à nair à cône.
La modif a part mécanique serait d'installer des gicleurs un peu plus gros mais ces filtres coniques( je pense des Kn, ne sont pas ce qui se fait de mieux).
Il vaut mieux nettoyer comme il faut l’intérieur du filtre d'origine au jet d'eau pour enlever la mousse contenue dedans et qui se désagrège.
Ensuite mettre une bout de filtre de hotte de cuisine entre les 2 grilles des filtres ronds sous le boitier
Merci. Je ferai ça quand j'y retournerai.
