Occupation du jour : réaliser un petit appareil pour mesurer l’étincelle de la bougie.
Matériel : un embout de bougie, une pince croco, un carré de plastique et 2 vis de 6 x100
On peut régler en faisant un tour pour obtenir 1 mm.
Mode d’emploi : l’antiparasite sur une extrémité et la pince croco sur une ailette de la culasse ( ou sur la bougie pour voir si ça démarre)
Résultat : une belle étincelle de 8 mm minimum (j’ai pas regardé plus grand) et le moteur démarre même si les 2 électrodes sont écartées de 5 mm.
Place aux images :
Moteur tournant :
Appareil pour mesurer l’étincelle de la bougie
Re: Appareil pour mesurer l’étincelle de la bougie
Jolie réalisation.
Quand au moteur qui démarre avec ton testeur en série entre l'antiparasite et la bougie, c'est un truc qui était utilisé sur les vieux allumages à magnéto ( mais en utilisant un bouton de culotte) quand elle étaient faiblardes. Plus près de nous, les faisceaux d'allumage d'origine des Alfa GTV6 contenaient un petit éclateur dans une ampoule en verre juste avant le connecteur de la bougie.
- Marcobécane
Ingénieux , faudrait peut-être peaufiner l'isolation .
Marc
Marc
- D45S1952
Coté pince croco c'est la masse alors sans importance, coté antiparasite, la tige filetée est dans une gaine thermoMarcobécane a écrit :faudrait peut-être peaufiner l'isolation . [/i]
Marc
- Marcobécane
On n'est jamais trop prudent , enfin un bon coup de bourre , ça réveille
Ca s'appelle un disrupteur, et ça permet d'augmenter la tension d'ionisation pour le démarrage de l'arc entre les électrodes quand on a des conditions difficiles, mais ça diminue la température de l'étincelle et sa durée.Lzr a écrit :Jolie réalisation.
On ne doit donc pas l'utiliser en continu, seulement quand les démarrages du moteur sont laborieux (froid, humide, noyé, etc etc), sauf quand la bobine HT est prévue pour
un peu le même truc que l'on retrouve avec "l'eclator" qui est vendu sur pas mal de bourses d'anciennes avec demo du fabricant assez bluffanteLzr a écrit :Jolie réalisation.
salutations
peuck
peuck
Exactement
- Marcobécane
L'avantage c'est que cela ne coute pas une tune .
