KW 50
JAL
KW 50
Message par JAL »
kinkin a t-il le schéma électrique général de ces machines ?
sur celles que j'ai (3 modèles différents) aucun branchement ne correspond avec les autres
1 seul est similaire à celui des EW 50
mais j'ai un Volant magnétique équipé d'une bobine d'allumage à deux sorties (donc probablement allumage + éclairage comme sur les modèles à clignotants) mais l'autre bobine a aussi deux sorties et là, je ne sais pas à quoi peuvent servir ces deux sorties et comme le berlingot ne tourne pas, ça va être duraille de prendre des mesures
si vous avez des infos...
vieumotarkeujamé
VPVAVA
EMMANUEL78
Re: KW 50
Message par EMMANUEL78 »
Regarde la il y a peut être la reponse?
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=106&t=1084"
stef71
Re: KW 50
Message par stef71 »
Apparemment, EW et KW sont assez différents ...
