Pas d'étincelle...
jeron
Pas d'étincelle...
Message par jeron »
Bonjour à tous, j'éspere poster au bon endroit,
je viens de refaire une 50LC, j'ai fini de remonter le moteur, le carbu, je m'apprete à pédaler pour entendre le moteur tourner et là... Rien du tout au bout de 10 minutes... Je démontes la bougie et la met sur la cullasse et surprise, pas d'étincelle.
J'ai remarqué que sur ma 40, quand je pédales pour la démarrer, elle fait un bruit ( clic, clic :D ) dans le volant magnétique. Sur ma 50, je n'ai pas ce fameux bruit...
Merci pour votre aide !
bentou
Re: Pas d'étincelle...
Message par bentou »
est ce que tu as mis la sortie 6V du volant magnétique à la masse ou essayé de démarrer avec les feux allumés ?
si les ampoules sont grillées, met le 6V à la masse.
jeron
Message par jeron »
je n'ai pas encore branché les phares. J'ai juste relié la masse de la bobine sous le reservoir à la tige qui tiens le moteur au cadre et branché le fil qui sort du volant magnétique à la bobine. Sur ma 40 cela suffit pour la faire démarrer. Ai-je oublié quelque chose ?
je suis sur que cela viens d'une bobine ou autre...
bentou
si tu as un moteur de VLC, ton moteur ne démarrera pas sans les phares allumés ou la sortie 6 volt du volant magnétique mis à la masse.
c'est peut etre très con, mais c'est comme çà.
jeron
Message par jeron »
je ne comprends pas exactement ce que je dois vérifier. Aurais tu des photos ?
Merci d'avance !
bentou
le truc a été posté 100 fois sur ce forum.
pourtant, c'est pas compliqué.
je passe sur le bouton recherche en haut à droite, ce serait une perte de temps.
alors, tu prend un fil de 5 cm, tu met une cosse plate d'un coté et tu relie l'autre coté à un boulon du moteur.
et tu branche la cosse plate SUR LA SORTIE 6VOLT du volant magnétique.
nota, il y a deux sorties pour l'éclairage d'un volant magnétique:
une sortie marquée 12V qui sort du 12 volt pour les clignotants
une sortie marquée 6V qui sort du 6 volt pour l'éclairage.
si tu n'as toujours pas d'étincelle, c'est ton allumage qui est HS.
Mega93
Message par Mega93 »
Tiens , Cela devrais pouvoir t'aider :arrow: http://www.bibliotobec.org/gallery/inde ... tegory/338"
jeron
Message par jeron »
Merci beaucoup, cela fonctionne à merveille.
