Arrêt par interrupteur d'une C45S
Je souhaiterai arrêter "proprement" le moteur de ma motoconfort par un système d'interrupteur de type on/off. Ceci afin de faire masse.
Par contre comment faut-il brancher le câble électrique au niveau du condensateur? et au niveau de l'interrupteur?
J'ai peu de notion d'électricité, des explications claires ou illustrées seraient les bienvenus.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Arrêt par interrupteur d'une C45S
un fil du condo a l inter et l autre borne de l inter a la masse
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
je le mets n'importe où au niveau du condo? je peux l'entortiller simplement?
au bout de la cosse du condo ou sur le raccordement du rupteur
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
le problème est que la vis de raccordement des cosses tient pas bien; je peux le mettre sur une cosse?
si la vis de racordement qui tient les cosses sur les vis ne tient pas bien, fais quelque chose avant la panne ensuite écoute Dav la pape de la D45
salutations
peuck
peuck
non j'ai bien vissé l'écrou quand même
je vais faire des essais et je finirai bien par trouver le bon endroit pour accrocher l câble
Il n'y a pas à votre connaissance un sujet déjà rédigé sur la question?
dav a écrit :au bout de la cosse du condo ou sur le raccordement du rupteur
sur le condo: un seul fil arrive sur une cosse ronde serrée par un écrou donc pas à se tromper
salutations
peuck
peuck
la vis tient deux cosses de mémoire.
- D45S1952
Ben ça t'en fera 3.
c'est vrai, une cosse de plus pour l'interrupteur
et à l'interrupteur, pour faire masse, il faut vraiment que je mette un fil relié au cadre?
il faut bien que l'autre borne de ton interrupteur soit relié à une masse... moteur, guidon, cadre... sinon, ton montage ne servira à rien.
et dans les faits, afin que cela reste propre, on fixe un petit câble de la borne enroulé autour du cadre?
