Plaque carrée dans phare z54 ?
Re: Plaque carrée dans phare z54 ?
j'ai mis 30, car jusqu'à preuve du contraire, une ampoule de 25W tient, et encore, il faut enlever la puissance de la veilleuse...
mais bon, 50 c'est bon aussi
Ce dont vous parlez, c'est pour remplacer la résistance "ressort" en parallele de la navette/veilleuse ?, et qui sert de "regulateur" ?
@ Rokplo: C'est cela même
@ Bentou: Si j'ai bien compris le schéma électrique cette résistance n'est dans le circuit que lorsque le phare ou le code ne fonctionnent pas (position "Ville"), le surplus de courant produit par le volant étant alors transformé en chaleur par la résistance, et, quand ça chauffe j'ai toujours peur que ça finisse par brûler; surtout si c'est "Made in China"... d'où la marge de sécurité
Bentou, tu as trouvé ta résistance où ? J'arrive pas à trouver les bonnes valeurs, et il s'avère que mon phare ne vient pas de la bonne bécane .... Je n'ai donc pas la fameuse résistance ressort ....
La valeur de la résistance est sur le schéma du circuit électrique simplifié que j'ai mis plus haut. Quand à savoir quel type et où la trouver c'était le but de ma question suite au schéma, je m'étais bien douté que tu ne l'avais pas, et que tu n'étais pas forcément le seul dans ce cas. Si un spécialiste en électronique pouvais donner son avis et indiquer un fournisseur potentiel, ce serait bien.
conrad.fr, http://www.rs-components.com" , http://www.selectronic.fr" et surement plein d'autres...
Oui oui, le schéma je l'avais déjà, et la valeur de 0,3 ohms 30w aussi ... Le soucis est effectivement de trouver les valeurs exactes (chez St Quentin radio, ils ont du 0,47 ohms, pas de 0,3 par exemple) et aussi le bon "type" de résistance
Celle que tu avais posté, avec radiateur, semble être le bon choix
Chez Elecdif ils ont du 0,33 ohms 50w, ça devrait être correct (y'a aussi 0,27 ohms)
La résistance ne servirait si j'ai bien compris que en position veilleuse.
Donc dans cette position, le circuit consomme 0,7A sous 6V soit 4,2W ; il va donc falloir dissiper 25,8W, arrondi à 26W comme l'ampoule de phare (tiens, bizarre, tout se recoupe...)
Le hic, la résistance est en parallèle avec la veilleuse, donc le couple veilleuse/résistance doit dissiper 30-2W (ampoule AR) = 28W dont 2W dans la veilleuse, reste 26W pour la résistance.
P=UI, U=RI donc la résistance sera de 1,4Ω, la valeur normalisée la plus proche est 1,5Ω, ce qui ira très bien
La résistance équivalente ampoule/résistance sera alors de 1,38Ω (sans les arrondis) ce qui donne une intensité de 4,347A et une puissance de 26,1W + les 2,1W de l'ampoule AR soit 28,2W absorbés d'un volant qui en sort 30 dans les bons jours ; ça devrait donc être OK.
Si on prend une résistance normalisée de 1,2Ω au lieu de la 1,5Ω, on consommera 32,1W à l'avant + 2,1W à l'arrière soit 34,1W ça n'éclairera peut-être pas trop en mode veilleuse, mais on est sur de ne pas cramer d'ampoules.
Maintenant, si on veut une résistance pile-poil qui va bien, on mettra 2 résistances de puissance de respectivement 3,3Ω et 2,4Ω en parallèle, chacune devant pouvoir dissiper un 20taine de watts, 30 si veut être tranquille.
En espérant avoir été clair.
Attention, la valeur de 0,3Ω de la doc est donnée à froid, à chaud cette résistance d'époque va augmenter, donc référez vous plutôt à mes valeurs, les résistances modernes ne changent que très peu de valeur à chaud.
Euh pas tout compris .... Donc il faudrait mettre une resistance de 1,2 ohms ? Et pas 0,3 ohms ?
Ce que Flucky explique, c'est qu'en fait la résistance d'origine avait une valeur à froid de 0,3 Ohms, mais en chauffant sa résistance augmentait.
En appliquant la loi d'Ohm, Flucky a recalculé la valeur " idéale" de la résistance soit: 1,3 Ohms et 30 W.
La valeur normalisée (celle que l'on trouve dans le commerce) est de 1,5 Ohm sous 30 W, mais là les ampoules en veilleuses ne claqueront pas, mais n'éclaireront pas trop.
Il y a une seconde solution qui consiste à monter en parallèle 2 résistances: une de 3,3 Ohms, l'autre de 2,4 Ohms d'une puissance de 20 à 30 W chacune; qui permet d'obtenir la valeur idéale de 1,3 Ohms.
C'est exactement ça
Y'a aussi une solution simple : pas de veilleuse, et uniquement des positions phare ou plein phare au commodo : on est censés rouler phare allumé, même de jour, donc la veilleuse ne sert à rien, non ?
non, tu n'est pas obligé de rouler avec les feux allumés sur une 125 de cet âge... et heureusement !!!
Pourquoi "heureusement" ? La bobine produit du courant de toute façon, et il est consommé soit par l'ampoule de phare, soit par le couple navette/resistance, je vois pas ce que ça change ...
