Salut ,
Quelqu'un m'a dit que pour récuperer des chromes , il fallait les frotter avec de la poudre de ciment .
Est ce que quelqu'un connait ce procedé ?
Merci .
Poudre de ciment pour récupérer les chromes
Rien ne sert de courir, ca sert a rien ...
Re: Poudre de ciment pour récupérer les chromes
c'est abrasif, y'a qu'a voir l'état des mains apres avoir utilisé du ciment.
mais, bon, c'est pas ses chromes, il peut dire n'importe quoi.
ce qui est sur, c'est que si ca n'abime rien, ca sera pas plus efficace qu'un produit expres pour, du style elfechrome ou glanzol.
- EMMANUEL78
Ce n'est pas le ciment qui bouffe les doigts mais la chaux contenue dans la plupart des ciments sauf ceux utilisés pour les installations agricoles contenants du bétail (me demander pas pourquoi) . L'histoire du nettoyage du chrome avec du ciment je l'ai lu dans un magasine de bricolage mais je ne l'ai jamais testé .
la seule solution pour te faire un avis est d' essayer !! essaie sur une pièces qui est bonne pour la poubèle tu a certainement un vieil echappement ou garde boue ....
Je testerais , a suivre donc ...
- PierreB
La laine d'acier 000 fait des miracles pour récupérer les chromes.
Motoconfort U46C - 1955
Laisse béton ....!!!!
faut également éviter de mettre un peu d'eau pour l'appliquer au chiffon...
La Pierre d'Argent est très efficace.
