les mains noires....
Sur mes 2 bécanes, z46c et d45s, j'ai monté des poignées caoutchouc noires, qui proviennent de 2 fournisseurs bien connus, H...x, et M...m
je ne peux pas utiliser ces bécanes sans gants, sinon, j'ai les mains noires comme un charbonnier !
ça vous le fait aussi ?
Y a t-il un traitement à faire sur ces caoutchouc (vernis ?) pour éviter ce - léger - désagrément ?
Sur mes mobs dotées de poignées noires, certes anciennes, je n'ai pas ce souci ....
Re: les mains noires....
as tu essayé leTalc?
Et les bombes de silicone? (attention, ce dernier rend le caoutchouc glissant, il ne faut pas trop en mettre mais ça sature la surface, ça ne marque plus).
je vais essayer...merci Pierre !
Problème des caoutchoucs mal vulcanisés made in PRC ou autre pays du style (c'est gourmand en énergie et donc ça augmente le prix)
Je ne connais pas de remède
et pour avoir conduit des LT pendant des années, ce probleme existait depuis belle lurette chez Saker...
je n'ai pas essayé tres longtemps les refab poignées de LT du club, mais elles ont l'air de moins salir les mains que les originales...
- doctobec
tout dépend des lots , j'en ai qui ne noircissent pas les mains et d'autres oui mais pas beaucoup sauf sur ma BSA B31 j'ai les mais d'un charbonnier au bout de 10 km
adhérant n° 418
Ho! Pourquoi, tu penses que ça vibre ça?
- EMMANUEL78
Il y a 2 solutions :
- Utiliser des poignées blanches
- Rouler avec des gants ça peut rendre service en cas de gamelle
ben voui, je roule le plus souvent avec des gants, mais des fois , comme en ce moment où les températures sont encore très chaudes, c'est sympa aussi de rouler en sandales, short et sans gants....
ma Z, suffit que je la déplace de 3 mètres à l'arrêt en la tenant par les poignées pour avoir les mains noires, et sentant fort le caoutchouc, par surcroit....
A une epoque je livrais de la suie chez un manufacturier. C'était pour teinter le "latex" me disait on dans cette usine.
Peut être qu'il y a un mauvais dosage ou une mauvaise cuisson.
Serait il possible de recuire ces poignées à la vapeur?
- Marcobécane
Et ben si , il y a un remède ,,, le cutter et la poubelle ...Fluky a écrit :Problème des caoutchoucs mal vulcanisés made in PRC ou autre pays du style (c'est gourmand en énergie et donc ça augmente le prix)
ben si t'as une adresse pour des poignées qui noircissent pas les mains, donne-la donc , je pense qu'on sera plusieurs à être preneurs...
faire un essai avec des peintures pour plastoc,??
j'ai nappé de silicone, en suivant le conseil de Pierre Vroum...je vous dirai....
- EMMANUEL78
Je tartine les vielles cocottes de frein de mes vélos avec de l'huile de silicone (lubrifiant de photocopieur) .Ca leurs redonne bonne mine et un peu de souplesse mais elles restent un peu glissantes .
