montage roulements de vilo AV7
Bonsoir à tous
J'ai à changer roulements et spi sur mon moteur(merci à l'excellent tuto de Fluky)mais je voulais savoir si les roulements sur les soies de vilebrequin pouvaient être avantageusement montés sur le vilo congelé,pour éviter de les monter en "force".Je dis ça car à température ambiante j'ai l'impression qu'il faut quand même taper assez"sec"(toute proportion gardée)?
Modifié en dernier par lentulo le 16 sept. 2013, 22:53, modifié 2 fois.
Une "bleue",c'est mieux que ce que je croyais!
Re: montage roulements de vilo AV7
Oui,j'ai fait comme ça,ça rentre tout seul,ou presque.
Merci pour cette réponse rapide.C'est toujours bien d'avoir un retour d'expérience.
On peut aussi chauffer les roulements à environ 100 °C.
Avec le vilo congelé seul, on a un différentiel d'environ 40°C.
Avec les roulements chauds en plus, on passe à 120°C d'écart
Pour rentrer les roulements tout en douceur,la congélation(trois heures) vilo ne suffit pas;je viens d'en faire l'expérience,mais bon quelques coups de marteau sur le tube qui va bien et ça rentre sans panique.Les roulements(SKF)étant livrés avec de beaux petits paquets de graisse on a une petite réticence à chauffer,mais là ça rentrerait vraisemblablement tout seul.
trois heures au congélateur, ce n'est pas suffisant il faut compter une bonne nuit.
pour chauffer les roulements, il faut les mettre au four, la graisse supporte le chauffage (heureusement car un moteur çà chauffe quand c'est en fonctionnement).
lentulo
monte tes roulements sans les caches poussières (si ils en ont ,il faut les faire sauter)
pour moi il faut mieux enlever la graisse des roulements car c'est l'huile de ton mélange qui graissera tes billes
pascal
pascal
Euh non, quand même... C'est de l'acier, c'est conducteur, ça se congèle bien plus vite qu'un gigot de 5 kgbentou a écrit :trois heures au congélateur, ce n'est pas suffisant il faut compter une bonne nuit.
Pour le chauffage, décapeur thermique ou chalumeau ça va bien (à la rigueur une plaque de cuisson si on n'a rien d'autre), et cracher sur le roulement : quand ça grésille c'est que c'est à 100°C
- doctobec
adhérant n° 418
Merci à tous;la vidéo de Fluky est super;un petit point d'interrogation:Fluky nous dit"les joints spi ont été monté dans les carters;comment fait -on?Je demande ça,car j'ai présenté les spi et on sent que "ça ne rentre pas tout seul"ON chauffe les carters ou bien ça rentre en "force"?
les deux peuvent se faire, mais un outil avait été fait exprès pour cela.
Pour les spi j'ai souffert ! J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois.
Ah,bah ça promet alors!
Rhalalalentulo a écrit :Merci à tous;la vidéo de Fluky est super;un petit point d'interrogation:Fluky nous dit"les joints spi ont été monté dans les carters;comment fait -on?Je demande ça,car j'ai présenté les spi et on sent que "ça ne rentre pas tout seul"ON chauffe les carters ou bien ça rentre en "force"?
http://www.youtube.com/watch?v=3MOwvp-Zelw"
http://www.youtube.com/watch?v=syaowJK47x0"
Lentulo n'avait pas pris connaissance de toute la vidéothèque Fluky;encore merci Fluky
