Bonsoir à tous,
Je suis entrain de remonter mon AV44 qui à été complètement repeinte. Avez- vous une astuce pour améloirer la masse lorsque je passerai sur la partie éclairage Je pense déja gratter la peinture a quelques endroits discrets lors du remontage mais peut être avez-vous d'autres solutions plus fiables.
Merci pour vos réponses
Masse
Re: Masse
Ce n'est que mon avis et ça risque d'en faire crier plus d'un.
Perso, je prendrai la masse sur un des boulons des supports moteur avec une tresse fixée de l'autre coté sur un boulon du cadre choisi de telle façon à pouvoir cheminer des fils de masse vers les vis de fixation des feux avant et arrière, et de la bobine d'allumage externe si tu en as une. Une fois tout contrôler, un coup de verni incolore sur les ensembles vis / cosse de masse, pour éviter l'oxydation. Ça revient à doubler le faisceau, mais au moins tu ne touches pas à la peinture et tu assures un fonctionnement correct, même si normalement le contact métal contre métal à différents endroits devraient assurer la continuité de la masse dans le cadre.
