Bonjour à tous
Voilà,j'ai un jeu d'une valeur d'une valeur d'un millimètre dans le sens "centrifuge -centripète"au niveau de la cloche d'embrayage.Ca me parait beaucoup.Ca m'aurait même un peu "bouffé" le carter.Comme je remonte mon moteur(AV7)j'ai peut-être intérêt à mettre des rondelles en plus?Qu'en pensez vous?
Jeu cloche embrayage
Une "bleue",c'est mieux que ce que je croyais!
- SDS_Moto
Re: Jeu cloche embrayage
Pour moi, il y a un problème, la cloche ne devrait pas bouger.
Qu'est-ce qui donne ce jeu ?
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
M16 1982 / BBV pijot / CB 125 S Honda & 80 XR
Il manque peut-être des rondelles?
non, les rondelles, c'est pour le jeu latéral. tu dit que c'est du jeu centrifuge/centripète, c'est donc lié à la rotation du moteur, donc un jeu radial.
soit le roulement de vario est HS, soit la soie du vilo est HS.
verifie le serrage des 4 vis qui maintienent la joue sur le moyeu -
Je me suis vraiment mal expliqué:je voulais en fait parler de jeu latéral;1 mm.Toutes mes confuses
alors, vérifie les deux clips et les 2 ou 3 rondelles.
Oui,je vais essayer de trouver ce type de rondelles de 4/10è,voir2.5 /10è,voir 1/10è(d'après la doc)pour en rajouter et arriver à un jeu d'1/10è(d'après la doc);j'ai l'impression que ça va pas être facile à trouver!
